Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Дак в том то и проблема, SAS 17, "кто-то требует использовать этот шаблон", а предоставить мне его не хочет, а точнее не может - у него у самого его нет - вот и отправил он меня бороздить интернет, второй день перед компом сижу - зеньки гроблю :wacko: , а результат пока нулевой :wallbash:
А есть типовые модели которые используете, чертежи? Какой набор параметров там используется?
Просто вариантов используемых начинок много, стандарта как такового нет.
Ruslan, пока только начиню работу - ничего нет, так как это первый шаг - создание детали с применением необходимого шаблона. Задание поставлено: создать библиотеку твердосплавных пластин с механическим креплением для резцов - практика в универе))). На данный момент думаю отступить от предъявленных требований и использовать имеющийся standart.prt .Думаю особой разницы не будет, возможно part_standart.prt это просто заморочка препода :g:
В чем проблема? Если кто-то требует использовать этот шаблон, то пусть он его вам и предоставит!!!
только так. Не представляю как может быть иначе.
Или пусть предоставит ВСЕ требования к этому шаблону - тогда сделаешь его сам.
А то ведь можно любой файл назвать нужным именем и использовать его в качестве шаблона. Если требований к содержимому шаблона нет, то можешь так и сделать. Формально задание будет выполнено.
Ок, спасибо всем откликнувшимся, завтра встречаюсь с преподом - потолкуем с ним, посмотрим что он на всё это скажет :angry: .
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ))) Начал тут работу над своими библиотеками и возникло несколько "простых вопросов" - думаю для них не стоит открывать новую тему(если нет так поправьте). Пошустрил в поиске вроде бы подобных вопросов не обнаружил.
Итак:
1 - В уравнениях постоянно в одних и тех же 2 местах возникают непонятно откуда взявшиеся символы, а именно:
Должно быть: IF Обозначение=='10113-110408' ,а на деле IF Обозначение=='10113-110408''10113-110408'
Должно быть: d1=6.35 , а на деле d15=6.35
во всём остальном всё как нужно, причём если стереть ненужное и проверить уравнения - "уравнения успешно проверены", но если закрыть окошко и зайти снова - опять ошибки.
2 - При открытии библиотеки как и положено предлагает варианты: от РОДОВОГО и далее, в колонке By Column всё отображается как нужно: в столбике Column - столбцы таблицы семейств; в столбике Значение - все необходимые варианты. Но при этом, если открыть любую модель, она открывается с размерами Родовой, хотя ей присвоены свои размеры. Причём если смотреть по столбцу Значение, то там прописаны размеры какие положено...
Вобщем вот так, если можете подскажите как исправить проблемки, завтра с утра "сдаваться", а результаты пока плачевные...
Только, что заметил ещё кое - что:
в таблице семейств родовой модели в строке того варианта, который открываю(имеющего в итоге размеры родовой) все значения размеров меняються на значения Родовой модели, меняю обратно, сохраняю, снова открываю таблицу - всё нормально. Далее открываю из библиотеки любой вариант - размеры родовой модели, закрываю :cry_1: , открываю родовую модель, таблицу семейств, значения в строке открываемой снова как у родовой :doh: .
не понял что значит "а на деле". На каком деле? Кто это дело делал?
Почему просто не исправить это "на деле" как должно быть?
проверил. У меня такого не происходит.
На всякий случай в окне таблицы семейств выполни команду Tools - Verify (перестроение всех экземпляров). Заодно увидишь ошибки, если они будут.
Ок,GOLF stream, счас запробую с Tool - Verify.
А насчёт "на деле" - делал его я))) Исправить никак не могу "...причём если стереть ненужное и проверить уравнения - "уравнения успешно проверены", но если закрыть окошко и зайти снова - опять ошибки", т.е. я исправляю - стираю ненужное, закрываю окошко уравнений "Ок" - всё отлично, но если снова открыть окно уравнений эти лишние символы снова на месте(вточности в тех же местах) и закрыть окно нельзя, не исправив, т.к. это ошибки...Вот так.
т.е. после того, как ты удалил уравнения, они снова появляются?
Golf (можно к вам так обращаться)))), проверил экземпляры семейства - проверка прошла "успешно", но проблема осталась - ничего не изменилось - не помогло :no:
Удалил не все уравнения, а только лишние символы( те которые появляются по непонятной причине)
а размер d1 вообще существует?
Да, конечно существует - в моём варианте это диаметр крепежного отверстия!
а вот d15 - не существует
проверь ещё такую вещь. Маловероятно, но вдруг.
Зайди в редактирование эскиза, размеры которого участвуют в таблице семейств.
Выполни Edit - Modify, выбери нужный размер и в окошке изменения размера посмотри наличие галочки возле Regenerate.
Счас попробую...
С размерами участвующими в таблице семейств такое проделать не получается - они все повязаны уравнениями, а у всех остальных размеров( не участвующих в уравнениях, но и не содержащихся в таблице семейств) галочка на месте. Думаю что если галочка есть хотя бы у одного размера в эскизе, то и у всех остальных должна присутствовать?!?!
значит надо смотреть уравнения. Может там что такого интересного написано.
Кстати, если размер задан уравнением, то через таблицу семейств его не изменить. Ведь уравнение у тебя не меняется.
Ну уравнения мои и уравнениями - то особо не назовешь - примитив, я толь осваиваю ProE, вот например:
IF Обозначение=='10113-110408''10113-110408' - вот кстати и ошибочки снова здесь
l=11.5
d=15.875
d1=6.35
s=4.76
r=0.8
m=17.562
ELSE
IF Обозначение=='10123-110408'
l=11.5
d=15.875
d1=6.35
s=4.76
r=0.8
m=17.562
IF Обозначение=='10133-110408'
l=11.5
d=15.875
d1=6.35
s=4.76
r=0.8
m=17.562
ELSE
IF Обозначение=='10133-110416'
l=11.5
d=15.875
d15=6.35 - дальше отсюда вместо d1 везде в15
s=4.76
r=1.6
m=17.375
ELSE
может действительно с ними что - то не так...
А уравнения не меняються( кроме появления ненужных символов.
Я думаю, если модель в студию, будет проще идентифицировать проблему.
      А вот это уже даже не смешно. Давай новые шутки придумывай. Кроме как на картинке то и не видел станка. А если видел, то скажи сервисные параметры, их не нагуглишь ))) Хотя какие параметры, там все выставляется так если станина не кривая )) особенного второй шпиндель.
      Зачем вы так про себя? Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.  @gudstartup а вам не кажется, что эта ваша фраза: "думаю хватит цитат про то что только механически может быть выставлена" и вот эта моя, процитированная вами же: "Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера." не коррелируют?  Ведь очевидно же, что я допускаю коррекцию с помощью ЧПУ. Раскрываю смысл: я утверждаю, что надо стараться сделать механически, но когда уже не получается, то надо компенсировать. Вы же не будете спорить, что  механически ровный станок лучше кривого, но скомпенсированного?
    • djtim
      Вот вы говорите про аэродинамический эффект, но в данном случае хотелось бы научиться делать прикидочный расчет - чтоб не упало на голову. Ссылки пока не посмотрел.  Кстати говоря совершенно правильно пишете про ветер. Этот светильник (только с другим силовым узлом) при ураганном ветре завернуло так как будто он из мягкой проволоки сделан. Если хотите, могу показать фото.     Строго говоря нЕзачем. Здесь любые подобные расчеты заменяются "заведомо избыточной прочностью". Так что, по собственному желанию, давний интерес.   Не получится. Во первых гнется своими силами, во вторых есть партия этих швеллеров готовая.   На днях попробую настроить расчет и приду уже с более конкретными вопросами.   На самом деле спасибо большое всем за внимание к теме.
    • djtim
      Да, забыл написать что расчет нужен только для листовых деталей - кронштейна и балки.   Это моя ошибка опять же, красный профиль - просто для картинки, его считать не нужно. Это готовый компонент с известной массой и материалом. Крепление к балке у него через резьбовые заклепки (поставленные в балку в двух местах)   Нет, он не приваренный. Держится за счет затяжки гаек на скобе. Уточните пож что подразумевается под "будет соответствовать сварке трубы со скобой". Они сопоставимы по прочности?   Ошибку понял. Указал ветер снизу потому что в этом направлении больше парусности у самого светильника.  Вы не подскажете какую усредненную нагрузку берут для ветра обычно?     Благодарю за развернутый ответ, буду пробовать.                     Верно. Но я не стресс инженер,хотя очень хотел бы им быть честно говоря. Сопромат был только в вузе (20л назад), на практике аналитические расчеты никогда не делал.   Хотите предложить свои услуги? Или зашли просто воздух испортить?)
    • stoomb
      Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.  Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1) Можно ли это как то исправить в станке?
      Так где моя фраза о которой вы упоминали? Мы же тут уже как лингвисты
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
