Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Была такая команда Copy From. Т.е. вставляешь в новую сборку скелетон, потом активируешь его и удаляешь все что есть(если есть конечно), в пустой детали становиться активным
Copy From... Должно сработать.
это будет другой файл, а не то же самый.
Создаешь скелетон с тем же именем,сохраняешь сборку,выгружаешь. Подсовываешь нужный файл в директорию с (расширение должно быть больше) или удаляешь новый файл и прописываешь пути к нужному...
Racer
Ничего этого делать не нужно, я же написал что нужно просто вставить скелетон в нужную сборку.
А проверить? Хотя у модели и стандартное расширение, но он остается скелетоном (какой то внутренний параметр, да и иконка в дереве у него соответствующая).
действительно вставился как скелетон. Видать, не простой это файл.
Спасибо.
Извиняюсь за глупый вопрос, но только начал осваивать ProE. Как изменить толщину и тип линии.
Пытаюсь оформить чертёж по ГОСТу а в нём нужно и тонкие линии и толстые. Ну и ещё режим 2D черчения в нём есть?
Изменено пользователем musa
musa
В ПроЕ в чертеже используется цветовое разделение типов линий, как изначально было в Автокаде.
Толщина линий будет на печати или в PDF.
Режим есть. Но естественно он очень обрезанный, потому как является дополнительным придатком к основным способам работы с программой, в отличии от Автокада.
п.к. Толщину и шрифт пользовательских линий можно задавать. Но Вы не с того начали освоение ПроЕ.
Подскажите, как:
1. Избавиться от создания файла *.xpr в Wildfire 4, название файла == instance в family table.
2. Добавить в правый тулбар дополнительные кнопки в режиме sketcher (toolbar и commands не активны в данном режиме).
Спасибо.
1. save_instance_accelerator none не сохранять файлы ускорители исполнений.
2. Почему у вас неактивны, не понятно.
musa
Спасибо.
Трёхмерка более менее знакома по SW и Autocad. Просто на работе централизовано поставили лицензионный ProE чтобы в нём создавались все чертежи. Чертежи бывают разные, поэтому и возникают подобные вопросы.
Почитайте форум. Есть много ответов на вопросы по поводу оформления по ЕСКД в ПроЕ. Есть очень мало случаев, когда действительно нужно что дорисовывать в чертеже (Зоны для покрытия например).
теперь требуй чтобы тебя (а лучше всех) отправили на курсы обучения.
в ПроЕ чертежи не чертятся. Они создаются с готовой модели. Т.е. сначала нужно сделать модель конструкции. И ничего чертить не нужно.
Зайди в уже существующий скечер- тогда все будет активно.
Доброго времени суток, форумчане! У меня к Вам не столько вопрос, сколько просьба о помощи.:worthy: Мне дано задание создать библиотеку элементов и при этом " использовать в качестве шаблона деталь part_standart.prt " !!! Но такого шаблона НЕТ, а например standart.prt использовать не позволено(хотя в чём их отличие я откровенно говоря не понимаю :unsure:). Может быть у кого-то есть такой шаблон или подскажите где добыть.
Файлы могут отличаться содержимым.
Скорее всего это будут Имена параметров и их значения, слои, базовые элементы принятые на конкретном предприятии. Наличие которых обязательно.
Добывать у того кто Вам дал такое задание.
Задание такое мне дал препод, а взял такое требование повидимому вот этсюда: "Требования к библиотекам Pro/ENGINEER. Редакция 25.09.2008" "...использовать в качестве шаблона деталь part_standart.prt". Добыть у него не получилось, так как он отправил меня "пошерстить по форумам, в частности на fsapr2000.ru ", вот так я сюда и попол :wink: . Если я правильно понял, в стандартных шаблонах ProE его нет и быть и должно?
В стандартных шаблонах, есть файлы. Например mmns_part_solid.prt или с другим именем от поставщика.
Имя файла шаблона не принципиально, оно может быть любым, главное что внутри.
Ок, Ruslan, спасибо я понял! Но в моих шаблонах повидимому этого нет(даже если он и носит другое название), т.к. инсталировал версию данную мне этим преподом. Буду искать решение проблемы, т.к. от меня он хочет именно part_standart.prt.)))
В чем проблема? Если кто-то требует использовать этот шаблон, то пусть он его вам и предоставит!!!
