Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Была такая команда Copy From. Т.е. вставляешь в новую сборку скелетон, потом активируешь его и удаляешь все что есть(если есть конечно), в пустой детали становиться активным
Copy From... Должно сработать.
это будет другой файл, а не то же самый.
Создаешь скелетон с тем же именем,сохраняешь сборку,выгружаешь. Подсовываешь нужный файл в директорию с (расширение должно быть больше) или удаляешь новый файл и прописываешь пути к нужному...
Racer
Ничего этого делать не нужно, я же написал что нужно просто вставить скелетон в нужную сборку.
А проверить? Хотя у модели и стандартное расширение, но он остается скелетоном (какой то внутренний параметр, да и иконка в дереве у него соответствующая).
действительно вставился как скелетон. Видать, не простой это файл.
Спасибо.
Извиняюсь за глупый вопрос, но только начал осваивать ProE. Как изменить толщину и тип линии.
Пытаюсь оформить чертёж по ГОСТу а в нём нужно и тонкие линии и толстые. Ну и ещё режим 2D черчения в нём есть?
Изменено пользователем musa
musa
В ПроЕ в чертеже используется цветовое разделение типов линий, как изначально было в Автокаде.
Толщина линий будет на печати или в PDF.
Режим есть. Но естественно он очень обрезанный, потому как является дополнительным придатком к основным способам работы с программой, в отличии от Автокада.
п.к. Толщину и шрифт пользовательских линий можно задавать. Но Вы не с того начали освоение ПроЕ.
Подскажите, как:
1. Избавиться от создания файла *.xpr в Wildfire 4, название файла == instance в family table.
2. Добавить в правый тулбар дополнительные кнопки в режиме sketcher (toolbar и commands не активны в данном режиме).
Спасибо.
1. save_instance_accelerator none не сохранять файлы ускорители исполнений.
2. Почему у вас неактивны, не понятно.
musa
Спасибо.
Трёхмерка более менее знакома по SW и Autocad. Просто на работе централизовано поставили лицензионный ProE чтобы в нём создавались все чертежи. Чертежи бывают разные, поэтому и возникают подобные вопросы.
Почитайте форум. Есть много ответов на вопросы по поводу оформления по ЕСКД в ПроЕ. Есть очень мало случаев, когда действительно нужно что дорисовывать в чертеже (Зоны для покрытия например).
теперь требуй чтобы тебя (а лучше всех) отправили на курсы обучения.
в ПроЕ чертежи не чертятся. Они создаются с готовой модели. Т.е. сначала нужно сделать модель конструкции. И ничего чертить не нужно.
Зайди в уже существующий скечер- тогда все будет активно.
Доброго времени суток, форумчане! У меня к Вам не столько вопрос, сколько просьба о помощи.:worthy: Мне дано задание создать библиотеку элементов и при этом " использовать в качестве шаблона деталь part_standart.prt " !!! Но такого шаблона НЕТ, а например standart.prt использовать не позволено(хотя в чём их отличие я откровенно говоря не понимаю :unsure:). Может быть у кого-то есть такой шаблон или подскажите где добыть.
Файлы могут отличаться содержимым.
Скорее всего это будут Имена параметров и их значения, слои, базовые элементы принятые на конкретном предприятии. Наличие которых обязательно.
Добывать у того кто Вам дал такое задание.
Задание такое мне дал препод, а взял такое требование повидимому вот этсюда: "Требования к библиотекам Pro/ENGINEER. Редакция 25.09.2008" "...использовать в качестве шаблона деталь part_standart.prt". Добыть у него не получилось, так как он отправил меня "пошерстить по форумам, в частности на fsapr2000.ru ", вот так я сюда и попол :wink: . Если я правильно понял, в стандартных шаблонах ProE его нет и быть и должно?
В стандартных шаблонах, есть файлы. Например mmns_part_solid.prt или с другим именем от поставщика.
Имя файла шаблона не принципиально, оно может быть любым, главное что внутри.
Ок, Ruslan, спасибо я понял! Но в моих шаблонах повидимому этого нет(даже если он и носит другое название), т.к. инсталировал версию данную мне этим преподом. Буду искать решение проблемы, т.к. от меня он хочет именно part_standart.prt.)))
В чем проблема? Если кто-то требует использовать этот шаблон, то пусть он его вам и предоставит!!!
      Да да да.  Вот сегодня в меня дед въехал, даже после просмотра видео с полицейскими, настаивал на том что я его обогнал, хотя на видео все видно что все наоборот. Так и ты.
    • ak762
      а за этот период времени вы ранее не замечали что по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно? вообще то это обычно для G0 если требуется одновременно то задаётся G1 с Fmax для станка
      Я с таким станком работал. И именно с выставлением головы. Я сейчас не помню номера параметра или параметров. Но там довольно быстро все получилось Могу в мануале посмотреть чуть позже
      А вот это уже даже не смешно. Давай новые шутки придумывай. Кроме как на картинке то и не видел станка. А если видел, то скажи сервисные параметры, их не нагуглишь ))) Хотя какие параметры, там все выставляется так если станина не кривая )) особенного второй шпиндель.
      Зачем вы так про себя? Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.  @gudstartup а вам не кажется, что эта ваша фраза: "думаю хватит цитат про то что только механически может быть выставлена" и вот эта моя, процитированная вами же: "Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера." не коррелируют?  Ведь очевидно же, что я допускаю коррекцию с помощью ЧПУ. Раскрываю смысл: я утверждаю, что надо стараться сделать механически, но когда уже не получается, то надо компенсировать. Вы же не будете спорить, что  механически ровный станок лучше кривого, но скомпенсированного?
    • djtim
      Вот вы говорите про аэродинамический эффект, но в данном случае хотелось бы научиться делать прикидочный расчет - чтоб не упало на голову. Ссылки пока не посмотрел.  Кстати говоря совершенно правильно пишете про ветер. Этот светильник (только с другим силовым узлом) при ураганном ветре завернуло так как будто он из мягкой проволоки сделан. Если хотите, могу показать фото.     Строго говоря нЕзачем. Здесь любые подобные расчеты заменяются "заведомо избыточной прочностью". Так что, по собственному желанию, давний интерес.   Не получится. Во первых гнется своими силами, во вторых есть партия этих швеллеров готовая.   На днях попробую настроить расчет и приду уже с более конкретными вопросами.   На самом деле спасибо большое всем за внимание к теме.
    • djtim
      Да, забыл написать что расчет нужен только для листовых деталей - кронштейна и балки.   Это моя ошибка опять же, красный профиль - просто для картинки, его считать не нужно. Это готовый компонент с известной массой и материалом. Крепление к балке у него через резьбовые заклепки (поставленные в балку в двух местах)   Нет, он не приваренный. Держится за счет затяжки гаек на скобе. Уточните пож что подразумевается под "будет соответствовать сварке трубы со скобой". Они сопоставимы по прочности?   Ошибку понял. Указал ветер снизу потому что в этом направлении больше парусности у самого светильника.  Вы не подскажете какую усредненную нагрузку берут для ветра обычно?     Благодарю за развернутый ответ, буду пробовать.                     Верно. Но я не стресс инженер,хотя очень хотел бы им быть честно говоря. Сопромат был только в вузе (20л назад), на практике аналитические расчеты никогда не делал.   Хотите предложить свои услуги? Или зашли просто воздух испортить?)
    • stoomb
      Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.  Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1) Можно ли это как то исправить в станке?
      Так где моя фраза о которой вы упоминали? Мы же тут уже как лингвисты
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
