Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
SMARTUpdate выглядит, конечно, более дружелюбным. Но тоже какие-то контексты, конфиги проверок - с наскоку по картинкам мало что понятно )
Вот справка есть
https://support.buw-soft.de/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/default.htm?startat=/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/su_en_configurator.html
06.09.2024 в 16:17, maxx2000 сказал:
как?
создаете производство- аддитивное производство.
в нем принтер- список принтеров и на плюсик
дальше интуититвно понятно.
Мне надо получить G-код на выходе
в cyra это всё делается в два клика, любая стл-ка.
    • arsenev
    • clavr
      В сборке вставляю импортированные модели stp (различное покупное оборудование). В сборке солид пишет что много граней у модели. Естественно начинает тупить при вращении, работе. Вопрос: 1. Можно в солиде  в сборке сделать отдельно для детали упрощение просмотра? 2. средствами солид можно импортированную деталь "упросить" для просмотра? 3. Каким сторонним софтом можно предварительно stp упросить , чтобы солид не так сильно тупил потом при открытие/использовании файла?
    • muflon31
      Ну дык всё верно, постпроцессор генерирует код с учётом радиуса пластины. Если у вас в переходе нет корректора на радиус инструмента(G41,G42), то и траектория будет верной и скругление или фаску станок сделает верно. Но если у вас в программе будет стоять один из кодов включения корректора на радиус инструмента, при этом в таблице с описанием инструмента будет указан радиус, то станок обработает деталь прибавив ещё раз это значение. Или, к примеру, у вас в программе стоит G42 а в таблице радиус инструмента стоит "0", то естественно никакого смещения не будет. В общем всё правильно ваш пост генерирует.
    • cepr
      Пару раз доводилось обрабатывать нечто подобное, со скруглением наклонных поверхностей. С аналогичными проблемами боролся доработкой моделей. Например, так.
    • fenics555
      создаете производство- аддитивное производство. в нем принтер- список принтеров и на плюсик дальше интуититвно понятно. в cyra это всё делается в два клика, любая стл-ка.
      На станке, в программе есть строка с кодом G43.4
      Это сенсор GUBOA (Энкодер GS-04T GUBOA или подобный) Магнитится должен Было такое что датчик плохую нуль метку выдаёт Лечили заменой
      не понял фразу. Что такое rtcp? CAM по моему представлению находится на компьютере технолога. В станке CAM нет
    • Onizuka
      SMARTUpdate выглядит, конечно, более дружелюбным. Но тоже какие-то контексты, конфиги проверок - с наскоку по картинкам мало что понятно ) Вот справка есть https://support.buw-soft.de/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/default.htm?startat=/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/su_en_configurator.html
    • TVM
      В папке eDrawings поищите.
    • Slavdos
