Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
34 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Спецификация
нет, надо доделать.
Изменено пользователем davidovka
Добавил переименование спецификации.
Имя спецификации по шаблону: "имя_модели" + "суффикс". Суффикс на свой менять в файле
text/russian/resource/renamec.res
в строке 98
(ranmecbominp.Value "_SP")
после изменения файла Creo надо перезапустить.
rename_component_v2.zip
      Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
    • Artas28
      Как правильно импортировать сборку оснастки? Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.     Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
      @moovi пояснительную бригаду
      Надо, LT то ремонтировать умеем.
    • moovi
      Убрал массив черт, убрал расчет размеров черт и т.п., хотел только числовое обозначение сделать. Почему-то у второго элемента значение отображается некорректно. Пробовал использовать старые формулы и новые — результат один и тот же.
      Всем привет, Токарный Шпинер. Шпиндель S3 ( правый ) Идёт команда М160 - ориентация от РМС. Крутит 200 оборотов без остановки. Должен сориентироваться перед нарезкой резьбы. Я понимаю не ловит нуль метку. Если просто в MDI задаю M160 то медленно доворачивает и встаёт на нуль метку. Не могу разобраться как уменьшить обороты при управлении от ладдера. Все что нашёл параметры  4....... уменьшил - не реагирует на них. Вот файлы и кусок программы. TC-600.LAD PMC1_PRM.000
    • andref
      Ну у меня был резервный БП его и поставил еще и шлейф поменял с другого станка , правда дело было все равно в ССU. Но попробовать надо.
    • Vasya2016
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, режимы для обработки сталь20 грибковой фрезой, диаметр 36 мм, 16 зубьев, высота 8 мм. Фрезеруется паз. Грибок работает на всю высоту 8 мм. Ставим подачу 20 (0,0089 на зуб) обороты 140 - фреза ломается. Подача 10 (0,0045), обороты 60, фрезы стоят но слишком долгая обработка выходит.
      @Rinats пардон, вырвал из контекста и ответил не по адресу
      Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка.
