Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
3 часа назад, filsan сказал:
Массивом провернул тело бутылки, вырезав им материал
рисуешь карман в виде трапеции и протягиваешь по спирали с переменным шагом (с каким- не скажу, на разных машинах по-разному).
Образмериваешь в сборке, чтоб бутылка помещалась.
В инспекционной машине есть настройки ширины кармана и по высоте, шнеки идут с размерным интервалом бутылки в 10-15 мм и тупо регулируются на месте по бутылке. Там всё просто.
45 минут назад, davidovka сказал:
А если изменить точность на абсолютную?
В итоге все равно не все можно сопрячь. Хотя начало было обнадеживающим)
21 минуту назад, fenics555 сказал:
У меня таким образом подрезы в витках и ось бутылки не перпендикулярна оси вращения. Бутылку будет жевать, ее пустую шнек ведет.
Сделал в итоге так как получилось: сопряжением сделал 5 поверхностей (пришлось порядка 1500 кликов мышью сделать правда для этого).
Изменено пользователем filsan
1 минуту назад, filsan сказал:
так трапецию откорректируй, карман может быть не симметричным.
@filsan Почему не через Стиль?
Потому что я до сих пор с ним не работал :blush2: до сих пор обычно все примитивами оперировал...
@filsanвсегда удерживаешь Ctrl, щёлкаешь начальный сегмент цепочки ,прижимаешь Shift выделяешь конечный сегмент цепочки. Отпускаешь Shift повторяешь всё тоже самое со следующей цепочкой.
4 часа назад, fenics555 сказал:
Если шаг переменный, то и угол трапеции должен меняться. Или сделать его постоянным как при максимальном шаге.
В любом случае такой шнек будет касаться бутылки только в одной точке. Не знаю хорошо ли (достаточно ли) это. Возможно, это будет разворачивать бутылку. Особенно прямоугольную бутылку, если упор будет в углу.
Вообще о такие шнеки сломано много копий на форуме. ТФ как всегда лучший :) для таких задач. В Крео построить строго математически не получится. Только приблизительно типа той трапеции. Если разово нужен качественный шнек, закажите его эльфам.
13 часов назад, Ветерок сказал:
а его задача из кучи бутылок подвести в нужный момент одну к карману диска карусели. Бутылки на столе стоят после конвеера. Управляется сервоприводом и настраивается. Он даже не крутится постоянно.
22.08.2024 в 19:28, Ветерок сказал:
"Ну вы, мужики, блин, даёте!"
По исходнику и только Крео:
GetFileAttachment?id=AAMkAGM0MWQxYjAwLWU
4 часа назад, Pro_KU сказал:
Т.е. ты строишь массивом миллион дискретных сечений, а потом вручную строишь поверхность по этому миллиону сечений?
Конкретно по этому случаю сделано по массиву 39 (40-1) одинаковых сечений вдоль кривой "копия1". Меньше кривых получалось не очень красиво.
shnek_kvadr_but.prt.13
Изменено пользователем Pro_KU
11 часов назад, Pro_KU сказал:
одинаковых сечений
Если шаг переменный, то и сечения должны меняться. Потому что протягивать надо не сечение бутылки, а ту форму, которая вырезается телом бутылки из шнека. Эта форма не равна сечению бутылки (вернее, равна только при нулевом шаге).
В файле куча ненужных построений. Вообще ненужных. Особенно копии не нужны абсолютно. Протягивание постоянного сечения (сразу же с вырезом) делается одной командой. Но это не то, что нужно в принципе, см. выше.
Так ладно. Кто ни будь заморочится проделать это к примеру через trajpar или с применением BMX?
