Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
16.08.2024 в 12:15, fenics555 сказал:
так это из-за того, что построено было в старом билде.
День добрый. А для Крео 9 нет ли у вас образца звёздочки?
3 часа назад, arsenev сказал:
На предыдущей странице схема построения. Школьник справится.
20 часов назад, arsenev сказал:
нашел модель 15 года, но я не уверен в ее правильности.
gost_591_69.prt.1
"Уважаемые партнёры" предлагают шаблон модели зубчатого колеса с использованием VBA.
9 минут назад, maxx2000 сказал:
@M_u_x_a  только по какому это стандарту.
Скорее всего ANSI
Тут надо разбираться.
Вот ещё нашлось такое. На тот момент стандарты были едины.
gears.7z
@M_u_x_a вот это больше похоже на правду
Список параметров
 В шаблонах применяется следующий список параметров:
 Служебные
 ANGLE_SECTION – угол ломаного сечения ( от вертикали, по умолчанию 135 гр).
 Остальные параметры в соответствии с ГОСТ 2.403-75, ГОСТ 2.405-75,2.409-74,2.422-70.
Расчетный формулы в соответствии со справочником Конструктора машиностроителя. В.И.Анурьев, 2001г.
Есть ли где-то в параметрах настройки максимального количества цепей при сопряжении границ? А то у меня больше 300 цепей не дает выбрать, а хочется одной поверхностью все сделать.
5 минут назад, davidovka сказал:
Creo 4, без "дополнительных настроек"
у меня это в крео 2
И еще вопрос есть. Как выбор большого количества цепочек сделать быстро? 300 с небольшим цепочек я выбором каждой через зажатый Ctrl перебрал, но это совсем не производительно.
3 минуты назад, filsan сказал:
Зависит от ситуации. Модель бы или картинку.
1 час назад, davidovka сказал:
"Провоцирую" шнек под квадратную бутылку. Массивом провернул тело бутылки, вырезав им материал. Теперь хочу получить гладкую поверхность, чтобы могли ее отфрезеровать. Но есть сложности: по адаптивным цепочкам не сглаживает. А по отдельным кривым проблем нет. На выходе получу три поверхности (суммарно почти 1000 раз выбрать цепочки), которым также сопрягу границы и получу модель для фрезерования.
Изменено пользователем filsan
36 минут назад, davidovka сказал:
пример тут
Я им и руководствовался. С дугами работает, а с тем, что у меня - нет. В комментариях я даже немного с автором пообщался. У него с квадратной бутылкой этот метод также не сработал.
39 минут назад, maxx2000 сказал:
файл то выложи уже
держите
Модель переделывал из другой (из шнека под круглую бутылку). Не все старые хвосты подчистил, если что.
И еще, самая "свежая" версия крео сейчас есть только 7.0.11.0, но основная работа во 2й, как и этот выше упомянутый шнек.
@filsan
Собрать можно через Дизайн(Стиль), НО слишком всё ломаное, аж глаз дёргается.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • fenics555
    • filsan
    • vik_q
      В статике-точно. В динамике тоже. А что модальник думает по поводу жёсткости преднатяженного элемента - я не знаю. Но, поскольку модальный расчет линеен, велика вероятность, что он будет считать, что жёсткости элементов одинаковые как на сжатие, так и на растяжение.
      @filsan Видео 22-08-2024 140404.mp4 Собрать можно через Дизайн, НО слишком всё ломаное, аж глаз дёргается.
      @vik_q , вот здесь даже лучше пример: посчитали контактную задачу с пластикой в static, экспортировали результаты в Model модальника, и посчитали (без преднапряжения!) частоты таким образом. Это и есть Linear Pertubation. Хотя я начинаю подозревать, что это тоже таки не мой случай..)) так, ещё раз: вы предлагаете cables заменить на beams, и это будет корректно при условии пока мы не превысим силу натяжения канатов? Т.е. до тех пор, пока они будут натянуты?
    • ilafet
      Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
    • filsan
      держите Модель переделывал из другой (из шнека под круглую бутылку). Не все старые хвосты подчистил, если что.  И еще, самая "свежая" версия крео сейчас есть только 7.0.11.0, но основная работа во 2й, как и этот выше упомянутый шнек.
      @AlekseyTa вот к слову. Я все три троса объединил в единый body, и тогда норм сетка строится с любым количеством узлов а учет в первом приближении?) Вот можете глянуть в этом ролике. Верхняя розовая связь, которая идёт от Solution Static Structural в Setup Modal - это обычный преднапряженный модальник, с учетом пересчитанной матрицы масс и жёсткости. А связь, что идёт от Solution Static Structural в Model Модальника - это уже (как говорят) Linear Pertubation Analysis. Т.е. в данном случае расчет частот на деформированной сетке.
    • kinovari
      Вот мне надо как здесь:  М55 устанавливает db20.dbw12   Как назначить незанятому м... Коду бит в ДБ в плк, где почитать как это прописывается?
    • nahaus
      Вид - Панель задач
      Пойду запишусь на курсы телепатов
    • meganom
      Да я как бы по умолчанию все настройки  Крео использую , материал не задавал. Просто в базовых настройках операции поставил подачу и обороты а  в итоге обороты почти на половину урезаны  от нужных, приходиться файл УП редактировать.  Сразу тоже подумал что возможно программа пересчитывает обороты  на основе  каких то параметров, но у меня нет никаких шаблонов , я ничего кроме   подачи и диаметра фрезы не  задавал
