Да. Но заземляют только те части электроустановки, которые в нормальном режиме работы не находятся под напряжением. По земле ток идет тогда и только тогда, когда произошел пробой на землю и при проектировании добиваются того, что бы ток через землю в этом случае был как можно выше
Да, пропадает
Но это не страшно
Наличие трансформатора внутри даёт вам выбор оставлять развязку или нет.
Почему, по моему мнению, наличие этой развязки нежелательно, я написал.
Станкостроители тоже заземляют.
Электробезопасность достигается за счет развязки между высоким и низким напряжением.
Очевидно ведь, что автотрансформатор и обычный трансформатор имеют таки различие с точки зрения электробезопасности.
Вообще заземление электрооборудования залог электробезопасности
Так а этот трансформатор, который еще и гальваническая развязка по своей сути, не для отвязки от земли, а для отвязки от высокого напряжения. Зачем отвязываться от земли? Тем более что по ВЧ связь есть через конденсаторы.
Мазаки тоже заземляют минус
Без нее будет опасно для человека и к тому же нельзя будет соединить минус с землей.
Ну высокого напряжения на вторичной цепи не будет. А общая земля для первички и вторички не опасна для человека.
К тому же если у вас отвязанный БП, то вы не узнаете, что у вас оголенный провод лег на корпус и защита не сработает.
Вы не обращали внимания, что вторичную цепь трансформатора освещения 380/36 тоже заземляют?
Знаю, что используют развязывающие трансформаторы 220/220 для медицинского оборудования, но там можно подключать только один прибор.
А какой смысл делать гальванически отвязанную от земли цепь 24В?
Мне как проектировщику не было поставлено требование искро-взрывобезопасности
два вопроса
1. Зачем импульсные БП делают с гальванической развязкой, ведь без нее будет проще и дешевле?
2. Соединение -24 и PE сведут на НЕТ гальваническую развязку?
Помехи уйдут в землю. Главный Y конденсатор не зашунтируется, тот который обратная связь по ВЧ
Вся аэс, наверное, взрывоопасная зона. Резистор явно нужен для ограничения тока КЗ
