Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
Говорящий Огурец
Могу вытащить стандартные посты из библиотеки PTC. Сами подправите на свой вкус, если нужно. HAAS'овские, на сколько я помню, "из коробки" работают норм, их там несколько.
Есть тема - Нужен пост.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57314&st=0&p=502254entry502254
Только что, Vladimir_Gorshkov сказал:
Там найдешь то что тебе нужно.
С недавнего времени заметил такую особенность. В папке с моделью стал появляться файл current_session.pro содержимое дублирует config.pro. Стартовый config.pro расположен в папке установки по умолчанию.
Справка говорит
Сеансовый файл конфигурации - файл конфигурации этого типа имеет имя current_session.pro и содержит опции конфигурации, которые предполагается использовать только для текущего сеанса. Все настройки, помещаемые в этот файл, следует рассматривать как временные. После завершения сессии Creo Parametric игнорирует содержимое файла current_session.pro, а если в файле сохраняются новые настройки опций конфигурации, все предыдущее содержимое перезаписывается.
Вопрос. На хрена и как избавиться? Захламляет однако.
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
current_session.pro
Дополнительно: при правке текущей сессии конфигурационный файл с именем current_session.pro автоматически создается в рабочей папке. Этот файл содержит измененные опции конфигурации с новыми установками. Если файл уже существует, то он правится или дополняется новыми настройками.
Может какие-то макросы используются, которые меняют конфиг.про?
@davidovka только макросы кнопок стандартных видов, но они были всегда. В 11 версии макросы вынесли в отдельный файл, понаблюдаю.
так то я все настройки сразу сохраняю в стартовый config.pro
19 часов назад, maxx2000 сказал:
понаблюдаю
А в trail.txt есть какая-нибудь информация о создании current_session.pro? Может получится понять после каких действий он появляется
доброго!
а пользуетесь гиперссылками?
ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает
но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает
как заставить?
выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
системного каталога
Если положить рядом с config.pro тоже подхватывается
Пингвинчик
23.05.2024 в 17:44, davidovka сказал:
pattern_and_famtable.7z 2 \u041c\u0431 · 5 скачиваний
Приложение с двумя функциями:
1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step
2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.
Проверялось в Creo 9
К сожалению на CREO 7.0 не работает
24.05.2024 в 20:52, davidovka сказал:
Можно и написать, но попробуйте эту версию
autoaxis.zip 6 \u041c\u0431 · 8 скачиваний
Не подскажете, где вообще можно посмотреть подобные приложения?
32 минуты назад, Пингвинчик сказал:
не работает
надо пересобирать под Creo7, у меня его нет
33 минуты назад, Пингвинчик сказал:
приложения
не знаю, для себя делаю сам
Имеется деталь с таблицей семейств. Вопрос. Как на один лист чертежа вывести все детали из этой таблицы разом? В один вид или в разные без разницы.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
разом
Если есть python (CreoSon + creopyson), то код на коленке
creo_drw_fam.py
Изменено пользователем davidovka
45 минут назад, davidovka сказал:
Если есть python
Не, только одноглазая змея :smile:
А так как раз то что надо.
Впрочем все карты на стол. Я через таблицу семейств делаю фасады для мебели. По сути модель содержит только параметризованные эскизы. Вывожу их в чертёж по очереди, затем делаю раскладку и программирую фрезеровку. Из экселя подгрузил табличку, бац семейство готово, вот так же бы и выгрузить в DXF :wizard:
Хотелось избавиться от рутины Модели чертежа-добавить модель-вставить вид.
Может подскажешь  что доустановить и куда нажать в этом питоне.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
подскажешь
1 Скачать, установить python Windows installer (64-bit)  https://www.python.org/downloads/release/python-3124/
2 В командной строке
pip install creopyson
установится модуль python для Крео (Крео J-link -> Json -> python)
3 Скачать CreosonServerWithSetup-2.9.0-win64.zip https://github.com/SimplifiedLogic/creoson/releases/tag/v2.9.0
разархивировать
видео с их сайта с примером работы https://www.youtube.com/embed/-M4uzoCJYEg
http://www.creoson.com
4 Запустить Крео, запустить, запустить CreosonSetup.exe, открыть чертеж где добавлена базовая модель, запустить скрипт
5 ...
Возможно надо доустановить j-link для Крео.
Кажется сложным все это, но потом времени (и нервов) экономит много.
@davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
