Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 минуту назад, Пингвинчик сказал:
нет явного значения количества в виде размера или параметра
это разве не ответ на твой вопрос?
Пингвинчик
6 минут назад, maxx2000 сказал:
То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать.
А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести
Только что, zeppelin сказал:
Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции
К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
Пингвинчик
1 минуту назад, zeppelin сказал:
  Показать содержимое
Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
Пингвинчик
Не параметр отверстия, а параметр массива
Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию image.png
Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось.
Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
Пингвинчик
11 минут назад, Ветерок сказал:
Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)
Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
Пингвинчик
7 минут назад, zeppelin сказал:
  Показать содержимое
Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.
Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
pattern_and_famtable.7z
Приложение с двумя функциями:
1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step
2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.
Проверялось в Creo 9
13 минут назад, davidovka сказал:
Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно.
Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ
Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
Изменено пользователем davidovka
2 минуты назад, davidovka сказал:
Для разводчиков
разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами.
Твои ролики не отображаются.
Вот так они они наполняются: step, в альтуме футпринты и готово.
Что касается разъемов и прочих девайсов, я предпочитаю скачивать модели с сайта производителя.
Попробую ещё раз
20.05.2024 в 14:39, maxx2000 сказал:
Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок
Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
