Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
22 минуты назад, mml35 сказал:
2. И еще пользуясь случаем. Как сделать через опции, что на панели всегда были показать. плоскости, оси, СК, точки. и нормальный вид. Не включены по умолчанию, а можно было не заходя внутрь отмечать крыжиком сразу надо/не надо
наступить правой педалью на панели с инструментами
Изменено пользователем FMDostoyevsky
28 минут назад, mml35 сказал:
Это не через опции. Надо просто настроить набор иконок на соответствующей панели.
Говорящий Огурец
15.05.2023 в 18:49, mml35 сказал:
Суть - подготовленный эскиз нужно точно вставить на эскиз выдавливания в диске, точно чтоб дуга совпала с дугой. Перенес центр в центр этой дуги, на эскизе выдавливания совместил с центром нужной мне  окружности. Не знал просто, что можно ПКМ переносит привязку эскиза. Получилось. Ура...)) Внутренняя часть лопаточного выреза совмещена с нужным диаметром, на рисунке 2 видно.
Если в более общий вопрос. То можно ли как то, кроме одной точки привязываться и вставлять эскиз точно, Ведь могут быть и более сложные режимы вставки, я думал, что можно привязок добавить, но не нашел как. Хотя вопрос и решил. В компасе очень удобно. Взял выделил, все что нужно. Выбрал точку привязки копируемого, вставил туда куда надо по точке привязки вставляемого Creo обычно дает больше возможностей, а тут никак не мог найти чтоб примерно также было.
Так а какая проблема? Когда подгружаете сохраненный эскиз sec - можно выбрать непосредственно на нем точку привязки. Мышкой тянете дефолтную и выбираете ту, которая вас устраивает. Потом уже можно применять преобразования: масштаб и повороты.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Она должна запоминать? Или это норм, что каждый раз при запуске Creo приходится эту настройку делать вновь? (потому и думал, что через опции, но не тут-то...)
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Именно так и сделал, но сразу дошло, что ПКМ можно точку эту двигать.
3 часа назад, FMDostoyevsky сказал:
Через опции можно сделать так:
У меня ни на plane нет такого пункта, ни на слово показать
15 минут назад, mml35 сказал:
запоминать
Запустить Creo, не менять рабочую папку, настроить кнопочки. Настройки сохраняются в рабочей папке (с свойствах ярлыка) в файл creo_parametric_customization.ui
посмотри как называется команда - при наведении на кнопку должна появиться подсказка - так и набрать
39 минут назад, mml35 сказал:
После изменений надо сохранить файл настроек в стартовую папку. Не в рабочую (их можно менять в процессе работы), а в стартовую, которая прописана в ярлыке запуска Крео.
Окошко о сохранении появляется при завершении настройки интерфейса.
1 час назад, FMDostoyevsky сказал:
Ух ты, очень удобно впредь привязываться к другим командам, спасибо!
Прошу прощения, но я опять к Вам! Можно ли отсоединить проекцию от детали по которой она создана? Мне нужен был профиль лопатки, чтоб размеofnm по этому профилю толкатели. Эскизом профили пользоваться не получилось, так как если рисую вписанную окружность ограниченную профилем, то при ее перемещении, нарушался весь эскиз, пришлось бы блокировать все размеры сечения. Поэтому поставил лопатку на диск, сделал профиль, а потом очень удобно катишь окружность по профилю вписанному между двух кривых (предварительно указав их в качестве привязок) и выбираешь где ее поставить, в зависимости от получившегося диаметра. И получается что проекция нужна, а сама лопатка нет. Или проекция и есть проекция не самостоятельный геометрический элемент?
Изменено пользователем mml35
рисунок
удали деталь, потеряются связи, зайди в редактирование эскиза и удали всё на что ругается, либо просто зайди в эскиз и удали ненужные связи(привязки).
1 час назад, maxx2000 сказал:
Но проекция тоже умирает, а проекция нужна. Если нажимаю при удалении отложить удаление проекции, то потом проекция малиновым цветом и ошибка - жалуется, что нет контура с которого она взята.
@mml35 т.е. из всего что я тебе написал ты выбрал самый геморройный))
Да я не специально))) Может не правильно понял. Удаляю деталь. Удаляется проекция, но мол эскиз то уже есть при участии этой проекции, поэтому просто подправить эскиз привязками, в этом суть?
@mml35 да. Но лучше зайди в эскиз и удали привязки там, а потом удали деталь.
@mml35 постарайся научиться сначала думать на несколько шагов вперед, а потом уже кнопки нажимать. Продумывай ЧТО ты делаешь и ДЛЯ ЧЕГО. И что потребуется сделать потом.
Если не думать, то проблемы будут постоянно.
4 часа назад, mml35 сказал:
ДУМАТЬ! ДУМАТЬ! Не рисовать всё в одном эскизе! Это не акад. Эскиз твоей загогулины - это отдельный эскиз. В нем ничего больше быть не должно. Всё остальное - это другие эскизы. И привязывайся к первому как угодно, на него уже ничто влиять не будет. И проблем у тебя не будет. Если будешь сначала думать.
10 часов назад, Ветерок сказал:
ДУМАТЬ! ДУМАТЬ!
Бум стараться!)) Возможно у меня подход неверный. Вы, люди с опытом, а значит многое у вас находится  в оперативной памяти - где и каким косяком может то или иное действие закончится. Ваши советы, безусловно, навеянные этим опытом - сводятся к тому, как правильнее и быстрее воплотить конечную конструкторскую мысль, я же, опять же, наверняка, по неимению сего опыта думаю еще о том, ну вот открыл я сборку 3 года спустя, смогу ли я понять логику ее построения, взглянув на дерево и саму сборку и поэтому мне не хочется удалять исходник мысли - проекцию, потому как удалив ее мне кажется я буду потом думать, а почему я расположил толкатели именно так, почему выбрал такие диаметры, почему не сместил в самый кончик толкатель? А потому как при соблюдении касательности диаметра толкателя к профилю лопатки и имея на руках стандартные диаметры толкателей и понимая, что все-таки нужен зазор между профилем лопатки и толкателем (так как будут и погрешности изготовления и вероятность попасть в нижнее отклонение допуска) я и пришел к желанию оставить след о том, почему таков выбор толкателей. Да, возможно, увидя в будущем, сколько это тянет за собой последствий, может быть я приду к выводу, что проще рядом Word положить с заметками, почему и как, и историю построения (кстате я его уже пишу). Например - использовав булеву операция вычета головок толкателей из тела диска, вряд ли я буду ей пользоваться в будущем, без крайне на то необходимости, так как увидел, сколько эта операция оставляет за собой следов, проще было вырезы под головки сделать, но опять же потеряется связь с толкателями, можно конечно связать уравнениями, ну да ладно... это как пример, что я учусь, стараюсь учитывать все Ваши рекомендации, но держу свою логику все равно в голове. Да я вижу, что она сильно хромает, но это пока....с опытом все придет думаю. Не умею я пользоваться советом, не понимая внутренней сути его, А постичь весь геморрой своего решения, взамен логики Ваших советов, влет не получается, поэтому и иду спотыкаясь методом проб ну и конечно ошибок, удерживая в голове рекомендации всех отвечающих.
Сей опус, попытка объяснить, что очень ценю все Ваши рекомендации и потраченное на меня время, и искренне благодарен за отзывчивость. Я задаю вопросы не по принципу "лучше спросить, зачем думать", я тогда когда вижу, что буксую, решение найти не могу, а интуиция подсказывает, что решение должно быть.  Лет 30 назад, когда понял, что надо комп осваивать в уровень беглости, пока в голову - в оперативку не легли базовые принципы, тоже еле-еле двигался, это как с таблицей умножения, если ее не знаешь влет, дальше будет туго.
@mml35 всё что тебе надо понять, то что Крео это другой инструмент, со своей идеологией и стилем проектирования. В него можно прийти из других CAD но нельзя захватить их погремушки.
Эскизик и параметризация в Крео лучшая в своём классе.
1 час назад, mml35 сказал:
Где я тебе говорил про удалять? Прочитай ещё раз и попробуй понять.
Пойми простую вещь: в Крео своя логика. Другая. Не акадовская, не компасовская. И не твоя, скорее всего. Или пойми её и действуй в соответствии с ней, или будешь постоянно иметь проблемы.
Думаю, с Крео у вас не срастется.
    • MurzaykinDV
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
