Винтовая Интерполяция В Pm
Pro_Dio
Круто! Интересно и даже качество поверхности не будет "хромать" при обработке конусной поверхности, если делать по стратегии с постоянной Z
Не обрабатывай конусный электрод стратегией "с постоянной Z"(данная стратегия для этого не предназначена) и качество поверхности хромать не будет! :blink:
Для разнообразия попробуй в твоем случае "оптимизированной Z" и будет тебе счастье! :smile:
Отдельный топ решил не создавать, проблема подобная. Винтовую интерполяцию обсудили, а теперь помогите разобраться с круговой интерполяцией, не могу ее запустить вместо этих ломанных линий... Посоветуйте плиз.
Проверь, разрешена ли она в твоем конкретном ПП.
Синтаксис ПП, необходимый для нужного формата круговой интерполяции многократно обсуждался с этом разделе. В поиск.
Кто нибудь знает как в PM8 вписывать дуги в траекторию, раньше была галочка в параметрах НЦ файла, а куда теперь её дели ненайду.
А что, он у вас работает?! 8-ка? А СП какой?
  • 12 лет спустя...
 И снова здрасьте.
Нашел в толмуде по стойке, что станок поддерживает винтовую интерполяцию.
12.thumb.png.34607f41ac40e7c619dd0f0a8e5b6b4a.png123.thumb.png.b5765d313ce18dad04c5060df388de27.png
В постпроцессоре приписаны команды, но что-то реально ни разу не встречал  коде.
Есть подвод по вертикальной дуге, но он не находится чисто в плоскостях XZ или YZ, типо между ними плюс минус.
Возможно ли этот подвод вывести одной командой через винтовую интерполяцию, а на через аппроксимацию линейными отрезками?
Смотрите, есть некая деталь из ДСП. Наклонное врезание не оч подходит, так как при врезании возможен скол ламината. Приходится делать такое хитрое врезание компрессионной фрезой сразу на всю глубину, только после этого по дуге подводим фрезу к детали
Прикладываю видос для пояснения.
В первом случае подвод выполняется фактически в плоскости YZ G19 при этом включается винтовая!!! интерполяция, хотя это можно сделать обычной дуговой. Ан нет, действительно выдается helical и третья координата X. Зачем? Непонятно.
 Во втором примере фреза подходит под углом в 30 градусов к детали, не в какой-либо плоскости. По идее вертикальный дуговой участок должен быть прописан через винтовую интерполяцию. Однако постпроцессор режет дугу на отдельные линейные участки.
Подскажите в чем трабл, может я чего-то не бум-бум)) Может это через отдельный скрипт прописывается? Может я зря пытаюсь разобраться и все так и должно быть?
Особой производительности труда это не изменит, просто мне нравится красивый и правильный код)
@scorpion1007
По п.1. увидел у вас в отладке X70.2651 и X70.2653. Попробуйте в посте и/или в траектории уменьшить допуск. И вообще немного странно видеть 4 знака после запятой для дерева.
По п.2. попробуйте поиграться с настройками поста Support Arbitrary Plane Arcs.
9 минут назад, mannul сказал:
@scorpion1007
Уменьшение допуска и увеличение точности вылилось в полное преобразование псевдовинтовой в чистую дуговую интерополяцию.
Включение Support Arbitrary Plane Arcs привело, что второй файл перестал  постпрецессироваться , он отказывается даже апроксимировать дуги не лежащие в плоскостях.
@scorpion1007 Уже задавали такие вопросы, Вы бы поискали в прошлых темах. Винтовая интерполяция, насколько я помню, поддерживается только в цикле спирального сверления. В других случая пока нет, но разработчик над этим работает.
20 часов назад, mannul сказал:
да и для металла тоже )
19 часов назад, scorpion1007 сказал:
ну вообще он имел в виду уменьшить точность, а не увеличить, ибо 4 знака после запятой многовато, можно и два оставить для дерева
6 часов назад, eksodus сказал:
Стойка не очень любит округления, особенно когда дополнительно указывается центр дуги
  • 1 год спустя...
30.01.2020 в 23:20, Metal_Cutter сказал:
Совершенно верно.
Для траекторий (кроме "Спиральное сверление") PM не генерирует винтовые линии. И дело не в постпроцессоре, сам PowerMill не генерирует винтовые линии.
PM умеет вписывать дуги, но дуга - это всегда плоский элемент. PowerMill может вписывать дуги не только в базовых плоскостях, дуга может лежать в проивользной плоскости (некоторые стойки ЧПУ также имеют в своем арсенале специальные коды для отработки круговой интерполяции в произвольной плоскости).
Можно ли получить винтовую интерполяцию на рабочих перемещениях, если траектория создана в PowerMill? Ответ "ДА" :)) Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Исходные траектории в PowerMill:
"Обычный" постпроцессор выдает так:
Постпроцессор, поддерживающий винтовую интерполяцию, генерирует следующее (синим цветом подсвечены сегменты винтовой линии):
Изменено пользователем Kinematik
52 минуты назад, Kinematik сказал:
чё за бред?
плоскость всё-таки нужна, а как она повёрнута - пофиг.
давай дугу в пространстве изобрази..
1 час назад, Kinematik сказал:
дуга может лежать в произвольной плоскости
14 минут назад, Чингачгук сказал:
чё за бред?
Сами-то поняли, что написали?
Или возникают трудности изобразить дугу в пространстве?)))))
17 минут назад, Kinematik сказал:
вот ты её и изобрази! а плоскость можно вертеть как угодно.
5 минут назад, Чингачгук сказал:
ok
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
@Kinematik вот тебе пространство XYZ, и вот тебе оранжевая дуга.
ok
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
