Винтовая Интерполяция В Pm
Pro_Dio
1 минуту назад, Kinematik сказал:
ok
ты там икаешь, что ле?
дополню картину, что бы ты осознал и ужаснулся от своего своей некомпетентности.
2 часа назад, Kinematik сказал:
Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Хотя бы намек можете дать, как это реализуется?
24.12.2007 в 13:30, Pro_Dio сказал:
Какие манипуляции нужно провести, чтобы избавиться от G1 и получить G3(G2) x... y... z... i... j... k...?
предположу что у Вас имеется постпроцессор поддерживающий круговую интерполяцию . Круговая интерполяция возможна в 3 плоскостях
XY         : G17 CircleDirection X* Y* Z  I* J* F
ZX         : G18 CircleDirection X* Y  Z* I* K* F
YZ         : G19 CircleDirection X  Y* Z* J* K* F
Вы находясь в плоскости XY пытаетесь заставить инструмент ехать по кругу в одной из плоскостей ZX или ZY в которых расположена ваша дуга.
Чтобы интерполяция работала инструмент должен быть перпендикулярен плоскости в которой лежит плоская дуга, как только  в кадре появляется 3 координата это становится витком спирали (3D дуга если угодно).
Поскольку ваша дуга, находящаяся не в плоскости XY и не имеет одной из координат (X или Y) то отсутствует необходимый аргумент для вывода круговой интерполяции в плоскости XY и дуга разбивается на множество точек в пространстве, отсюда и G1 вместо G2\G3. Ну и естественно для круговой интерполяции дуга должна быть дугой окружности, а не сплайном
42 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Да, было бы неплохо.
Дуга и винтовая кривая разные по определению.
Изменено пользователем sssdos
10 минут назад, sssdos сказал:
дайте понятие винтовой кривой в таком случае. а то звучит как в суп.
19 минут назад, maxx2000 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винтовая_линия
Винтовая ли́ния — кривая в трёхмерном пространстве, расположенная на круглом цилиндре или круглом конусе и пересекающая образующие под одинаковым углом[1].
Цилиндрическая винтовая линия задаётся в прямоугольных координатах параметрическими уравнениями вида:
{\displaystyle t\mapsto (a\cdot t\cdot \cos t,a\cdot t\cdot \sin t,b\cdot t)},
или в иной записи:
{\displaystyle x(t)=a\cdot \cos t,}
{\displaystyle y(t)=a\cdot \sin t,}
{\displaystyle z(t)=b\cdot t},
где a,b — вещественные константы, не равные нулю.
Проекция цилиндрической винтовой линии на плоскость x,y представляет собой окружность.
У дуг все точки лежат в одной плоскости (двумерное пространство), у винтовой линии точки лежат в трёхмерном пространстве - главное отличие.
@sssdos ещё больше не понимаю к чему ваше сообщение и как оно поможет понять круговую и круговую спиральную интерполяцию. есть условие при котором возможна круговая интерполяция, одно единственное - линия должна быть либо окружностью, либо дугой окружности.
А
1 час назад, sssdos сказал:
винтовая кривая
  может быть хоть прямоугольной, т.е. спираль идущая вдоль прямоугольника. Не надо путать винтовую кривую и винтовую линию.
цилиндрическая винтовая линия это спираль, проекция спирали окружность, окружность состоит из дуг. Так в чём согласно вашему определению дуга витка спирали отличается от винтовой кривой?
14 часов назад, maxx2000 сказал:
Даже близко нет. Постпроцессор может вообще не поддерживать круговую интерполяцию.
14 часов назад, Metal_Cutter сказал:
13 часов назад, mannul сказал:
Решается математическая задача построение винтовой линии по четырем точкам. Задача с рядом приколов, в двух словах не объяснить.
А учитывая, что тут у одних:
12 часов назад, maxx2000 сказал:
а второй рисует дуги в пространстве и считает это достижением своего "интеллекта", то я даже напрягаться с объяснениями не стану ))
@Kinematik какой ты крутой!
1 час назад, Kinematik сказал:
:bb: ваууу!!!!
:lol:
после двух подряд ОК от тебя, в конце получаем что?
формула @Kinematik  ок+ок=ёк
Я так понимаю для этой реализации нужна техника просмотра CL вперед? Через Program.Parameters? Или как-то по-другому, например, подавление вывода, сохранение координат нескольких точек в массив и нахождение теоритического центра дуги, потом сравнение следующих нескольких точек и т.д.?
Не обращайте внимание. Они не понимают о чем речь, но пытаются казаться умными.
1 час назад, mannul сказал:
пупсик какой :girl_hospital:
:bb:
11 минут назад, Чингачгук сказал:
И? Как это доказывает что твой пост преобразует линейную интерполяцию в винтовую линию? Может твоя CAM изначально считает винтовую линию по поверхности модели и выводит в пост координаты винта.
И ты это, не из центра координат сделай :acute:
Изменено пользователем mannul
16 часов назад, maxx2000 сказал:
Кривая витка спирали, "дуга" это некорректно для спирали и винтовой линии. Точки дуги лежат в одной плоскости и через любые 4 можно построить плоскость в спиральной линии это не так. Повторите курс геометрии за 8 класс.
эта задача пустая и имеет смысл для допотопного оборудования с нехваткой памяти, милл справляется со своей задачей наура.Тем более точками выводить выгоднее для использования коррекции
49 минут назад, sssdos сказал:
:girl_hospital:
проблемы есть, но при правильном подходе петли не появляются, в симке петли удобно смотреть при включенной коррекции. Спасибо за репост моей новости))
6 минут назад, sssdos сказал:
пжалста, всегда готов... этот твой пост напомнил рекламу смартфонов самсунг :lol:
8 минут назад, sssdos сказал:
:rofl:
5 минут назад, Чингачгук сказал:
что поделать, приходиться мириться)) бороться надо наверное но неохота
5 часов назад, Kinematik сказал:
19 часов назад, maxx2000 сказал:
Нет круговой интерполяции соответственно нет G2\G3 и дуга апроксимрована отрезками
18 часов назад, sssdos сказал:
:rofl:
13 минут назад, maxx2000 сказал:
:rofl:
Не позорь шаольньское кунгфу, Максимка, Не смейся так сильно с серьёзных проекций))
