Винтовая Интерполяция В Pm
Pro_Dio
Круто! Интересно и даже качество поверхности не будет "хромать" при обработке конусной поверхности, если делать по стратегии с постоянной Z
Не обрабатывай конусный электрод стратегией "с постоянной Z"(данная стратегия для этого не предназначена) и качество поверхности хромать не будет! :blink:
Для разнообразия попробуй в твоем случае "оптимизированной Z" и будет тебе счастье! :smile:
Отдельный топ решил не создавать, проблема подобная. Винтовую интерполяцию обсудили, а теперь помогите разобраться с круговой интерполяцией, не могу ее запустить вместо этих ломанных линий... Посоветуйте плиз.
Проверь, разрешена ли она в твоем конкретном ПП.
Синтаксис ПП, необходимый для нужного формата круговой интерполяции многократно обсуждался с этом разделе. В поиск.
Кто нибудь знает как в PM8 вписывать дуги в траекторию, раньше была галочка в параметрах НЦ файла, а куда теперь её дели ненайду.
А что, он у вас работает?! 8-ка? А СП какой?
  • 12 лет спустя...
 И снова здрасьте.
Нашел в толмуде по стойке, что станок поддерживает винтовую интерполяцию.
12.thumb.png.34607f41ac40e7c619dd0f0a8e5b6b4a.png123.thumb.png.b5765d313ce18dad04c5060df388de27.png
В постпроцессоре приписаны команды, но что-то реально ни разу не встречал  коде.
Есть подвод по вертикальной дуге, но он не находится чисто в плоскостях XZ или YZ, типо между ними плюс минус.
Возможно ли этот подвод вывести одной командой через винтовую интерполяцию, а на через аппроксимацию линейными отрезками?
Смотрите, есть некая деталь из ДСП. Наклонное врезание не оч подходит, так как при врезании возможен скол ламината. Приходится делать такое хитрое врезание компрессионной фрезой сразу на всю глубину, только после этого по дуге подводим фрезу к детали
Прикладываю видос для пояснения.
В первом случае подвод выполняется фактически в плоскости YZ G19 при этом включается винтовая!!! интерполяция, хотя это можно сделать обычной дуговой. Ан нет, действительно выдается helical и третья координата X. Зачем? Непонятно.
 Во втором примере фреза подходит под углом в 30 градусов к детали, не в какой-либо плоскости. По идее вертикальный дуговой участок должен быть прописан через винтовую интерполяцию. Однако постпроцессор режет дугу на отдельные линейные участки.
Подскажите в чем трабл, может я чего-то не бум-бум)) Может это через отдельный скрипт прописывается? Может я зря пытаюсь разобраться и все так и должно быть?
Особой производительности труда это не изменит, просто мне нравится красивый и правильный код)
@scorpion1007
По п.1. увидел у вас в отладке X70.2651 и X70.2653. Попробуйте в посте и/или в траектории уменьшить допуск. И вообще немного странно видеть 4 знака после запятой для дерева.
По п.2. попробуйте поиграться с настройками поста Support Arbitrary Plane Arcs.
9 минут назад, mannul сказал:
@scorpion1007
Уменьшение допуска и увеличение точности вылилось в полное преобразование псевдовинтовой в чистую дуговую интерополяцию.
Включение Support Arbitrary Plane Arcs привело, что второй файл перестал  постпрецессироваться , он отказывается даже апроксимировать дуги не лежащие в плоскостях.
@scorpion1007 Уже задавали такие вопросы, Вы бы поискали в прошлых темах. Винтовая интерполяция, насколько я помню, поддерживается только в цикле спирального сверления. В других случая пока нет, но разработчик над этим работает.
20 часов назад, mannul сказал:
да и для металла тоже )
19 часов назад, scorpion1007 сказал:
ну вообще он имел в виду уменьшить точность, а не увеличить, ибо 4 знака после запятой многовато, можно и два оставить для дерева
6 часов назад, eksodus сказал:
Стойка не очень любит округления, особенно когда дополнительно указывается центр дуги
  • 1 год спустя...
30.01.2020 в 23:20, Metal_Cutter сказал:
Совершенно верно.
Для траекторий (кроме "Спиральное сверление") PM не генерирует винтовые линии. И дело не в постпроцессоре, сам PowerMill не генерирует винтовые линии.
PM умеет вписывать дуги, но дуга - это всегда плоский элемент. PowerMill может вписывать дуги не только в базовых плоскостях, дуга может лежать в проивользной плоскости (некоторые стойки ЧПУ также имеют в своем арсенале специальные коды для отработки круговой интерполяции в произвольной плоскости).
Можно ли получить винтовую интерполяцию на рабочих перемещениях, если траектория создана в PowerMill? Ответ "ДА" :)) Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Исходные траектории в PowerMill:
"Обычный" постпроцессор выдает так:
Постпроцессор, поддерживающий винтовую интерполяцию, генерирует следующее (синим цветом подсвечены сегменты винтовой линии):
Изменено пользователем Kinematik
52 минуты назад, Kinematik сказал:
чё за бред?
плоскость всё-таки нужна, а как она повёрнута - пофиг.
давай дугу в пространстве изобрази..
1 час назад, Kinematik сказал:
дуга может лежать в произвольной плоскости
14 минут назад, Чингачгук сказал:
чё за бред?
Сами-то поняли, что написали?
Или возникают трудности изобразить дугу в пространстве?)))))
17 минут назад, Kinematik сказал:
вот ты её и изобрази! а плоскость можно вертеть как угодно.
5 минут назад, Чингачгук сказал:
ok
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
@Kinematik вот тебе пространство XYZ, и вот тебе оранжевая дуга.
ok
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
