Винтовая Интерполяция В Pm
Pro_Dio
45 минут назад, mr_Voden сказал:
@mannul Т.е. без вывода нельзя получить данные, ясно. А работа с файлами возможна? Или вывод в еще один файл?
Вроде бы возможна, но информации по этому поводу крайне мало.
20.09.2021 в 14:33, Kinematik сказал:
Ответ "ДА" :)) Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Это сотрудники PLM поработали?
16 часов назад, mannul сказал:
Нельзя (без танцев с бубном) например посмотреть что в 5-ой команде Move Linear и вернуться на 1-ую (вообще анрил).
А было бы не плохо!))
Была похожая задача, пришлось  постпроцессором  определять окружность по точкам ,  сделать смог только на третьей точке зная 2 предыдущие, вернуться назад не получалось, но меня устраивало и с третьей точки)))  Постпроцессор в определённой стратегии  постоянно считал три точки на наличие дуги  в траектории .
Думаю там  что-то похожее ,  но намного глобальней)) и  с решением той самой вышеуказанной проблемой.
16 минут назад, Е в г е н. сказал:
та же фигня и много нюансов. чтобы сделать все правильно нужно получить 3 точки заранее.
  • 5 месяцев спустя...
@arsenev В этой траектории есть вывод спирали, пост настроить - пять минут. Речь выше велась про вывод спиралей, вместо G1 там, где это возможно.
28.02.2022 в 16:28, arsenev сказал:
Ничего особого в его постпроцессоре нет. Просто включил Arbitrary Arcs Support и добавил нехитрый скрипт. Z меняется в лучшем случае на 0.1 мм. Все это есть/было в базовых постах сто лет тому назад.
Всю тему не осилил , подскажите на сегодняшний день винтовая интерполяция в PM существует ?
Стандартные посты выводят спираль по точкам ((
20.09.2021 в 12:33, Kinematik сказал:
Совершенно верно.
Для траекторий (кроме "Спиральное сверление") PM не генерирует винтовые линии. И дело не в постпроцессоре, сам PowerMill не генерирует винтовые линии.
PM умеет вписывать дуги, но дуга - это всегда плоский элемент. PowerMill может вписывать дуги не только в базовых плоскостях, дуга может лежать в проивользной плоскости (некоторые стойки ЧПУ также имеют в своем арсенале специальные коды для отработки круговой интерполяции в произвольной плоскости).
Можно ли получить винтовую интерполяцию на рабочих перемещениях, если траектория создана в PowerMill? Ответ "ДА" :)) Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Исходные траектории в PowerMill:
"Обычный" постпроцессор выдает так:
Постпроцессор, поддерживающий винтовую интерполяцию, генерирует следующее (синим цветом подсвечены сегменты винтовой линии):
Подскажите, можно ли при винтовом сверлении с винтовой интерполяцией установить корректор G41 и G42 ( если выводить в принудительном порядке то не работает, не считает эквидистанту ).
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
