Imspost И Cimatron E8
Там же в партнерах можно узнать какие фирмы этот модуль прикупили.
В общем сидят в одном доме, так что похоже один в один этот модуль что в мастеркаме что в симатроне
не удивлюсь если выяснится что это вообще один чел типа Тарантино из Бергама :clap_1:
Camaix GmbH
Ritterstr. 12A
52072 Aachen
Germany
ModuleWorks GmbH
Ritterstr. 12 a
52072 Aachen, Germany
Tel.: +49 241 4006020
Fax: +49 241 4006019
ИМС еще как катит с симатроном Е8. Только тама хитростей несколько :), помимо того что в хелпе написано.
Так и я об этом, но на эксперименты времени особо нет, вот и интересовался о возможности использовании с этой компанией ещё и Мастеркама. У них с Симатроном родство образовалось, и было бы удобно использовать один постпроцессор ИМС для двух систем.
ak762
Насколько я читал Camaix и ModuleWorks - близнецы братья одни делают мотор другие его внедряют.
  • 8 месяцев спустя...
Cimatron E8
IMSPost 7.2
при постпроцессировании выдает сообщения типа ims_dir1.. ims_dir2...ims_dir3... не определено
apt файл выдает и можно его потом отдельно прогнать через ims
но может кто знает, что и где нужно прописать чтобы сразу файл программы выдавал?
Cimatron E8
IMSPost 7.2
Может, кто и знает, выше это уже обсуждалось, но не говорит. Самое простое, поставить 7.2, например, а на него 8ю версию.
  • 2 месяца спустя...
А с версией 9 вообще не хочет работать, даже если обновлять 7ю версию :( Попытался отредактировать apt.def ничего путнего не вышло. Может у кого-то получилось?
Изменено пользователем @lexandr
А самое смешное, что о GPP2 ничего не слышно, может в девятке всё так круто, что и не надо другого?
@lexandr
На презнетации 9 ки. поднималась и эта тема. Ответ был "Если вы были клиентом для которого, были посты написанны под IMS вызвайте поддержку, для подключения или написания новых постов. Как это сделать самим? Никак."
  • 3 месяца спустя...
на версию 8.5 ims встал замечатеьно..просто скопировал его с папки версии 7.1 в 8.5..а gpp2 полностью устраивает..у нас налаживают посты без всяких проблем и денег..я в израиле
  • 7 месяцев спустя...
@lexandr
ребята решили подзаработать на воздухе)))
номожет и самим тоже можно разобратся.
если ктото из знающих gpp2 подскажет как что и куда надо делать
(написать за деньги не предлагать тут важен только процес обучения))) )
Создал отдельную тему по GPP2
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34186</noindex>
Так себе заработок. Писать новые посты бесплатно.
ХМ немного непонял что ты хотел этим сказать?
но задам вопрос можеш чтото подсказать по написанию постов на gpp2?
иди это комерческая тайна?
(можна в личку если тут об этом говорить нельзя)
P.S. информация только для личного использования (образования) и более глубокого понимания работы сам систем
Я хотел этим сказать, что брякнете что-нибудь, по незнанию и рады.
Какой вопрос был задан? На общий вопрос тут не дадут ответ, а пошлют - к докуметации.
вот вот вот укажите направление к этой документации для начала
где можна хоть чтото об этом прочитать никапельки ненашол
  • 11 лет спустя...
Добрый день. Симатрон 11SP3. IMSPost 7.4p. При постпроцессировании из симатрона не загружается IMSpexec.exe. Подскажите куда копать? Процессить вручную из апт это полный pexec конечно:biggrin:
Изменено пользователем Vasya2016
3 часа назад, Vasya2016 сказал:
Так пробывали сделать :
    • Manually add a variable to the registry.
      This variable was created by CimatronE as part of the IMS installation, however it is no longer created from CimatronE 8.0. This variable contains the path to the IMS directory. In order to enable IMS, you need to add a key to the registry:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Imspostw.exe
      In this key create a string variable called "Path" and place in there the path to IMS. For example:
      Cimatron\CimatronE80\Program\IT\var\ims\IMSPost
24 минуты назад, kvin сказал:
:maladets: Спасибище! Заработало!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
При использовании поста выводит лишний кадр - N20 G21.
Просмотрел все параметры в IMSpost Checklist - G21 нигде нет.
Открыл каждый макрос и поиском тоже нигде не нашел G21.
Подскажите, пожалуйста где еще можно найти и убрать эту строку G21?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
