Imspost И Cimatron E8
Там же в партнерах можно узнать какие фирмы этот модуль прикупили.
В общем сидят в одном доме, так что похоже один в один этот модуль что в мастеркаме что в симатроне
не удивлюсь если выяснится что это вообще один чел типа Тарантино из Бергама :clap_1:
Camaix GmbH
Ritterstr. 12A
52072 Aachen
Germany
ModuleWorks GmbH
Ritterstr. 12 a
52072 Aachen, Germany
Tel.: +49 241 4006020
Fax: +49 241 4006019
ИМС еще как катит с симатроном Е8. Только тама хитростей несколько :), помимо того что в хелпе написано.
Так и я об этом, но на эксперименты времени особо нет, вот и интересовался о возможности использовании с этой компанией ещё и Мастеркама. У них с Симатроном родство образовалось, и было бы удобно использовать один постпроцессор ИМС для двух систем.
ak762
Насколько я читал Camaix и ModuleWorks - близнецы братья одни делают мотор другие его внедряют.
  • 8 месяцев спустя...
Cimatron E8
IMSPost 7.2
при постпроцессировании выдает сообщения типа ims_dir1.. ims_dir2...ims_dir3... не определено
apt файл выдает и можно его потом отдельно прогнать через ims
но может кто знает, что и где нужно прописать чтобы сразу файл программы выдавал?
Cimatron E8
IMSPost 7.2
Может, кто и знает, выше это уже обсуждалось, но не говорит. Самое простое, поставить 7.2, например, а на него 8ю версию.
А с версией 9 вообще не хочет работать, даже если обновлять 7ю версию :( Попытался отредактировать apt.def ничего путнего не вышло. Может у кого-то получилось?
Изменено пользователем @lexandr
А самое смешное, что о GPP2 ничего не слышно, может в девятке всё так круто, что и не надо другого?
@lexandr
На презнетации 9 ки. поднималась и эта тема. Ответ был "Если вы были клиентом для которого, были посты написанны под IMS вызвайте поддержку, для подключения или написания новых постов. Как это сделать самим? Никак."
  • 3 месяца спустя...
на версию 8.5 ims встал замечатеьно..просто скопировал его с папки версии 7.1 в 8.5..а gpp2 полностью устраивает..у нас налаживают посты без всяких проблем и денег..я в израиле
  • 7 месяцев спустя...
@lexandr
ребята решили подзаработать на воздухе)))
номожет и самим тоже можно разобратся.
если ктото из знающих gpp2 подскажет как что и куда надо делать
(написать за деньги не предлагать тут важен только процес обучения))) )
Создал отдельную тему по GPP2
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34186</noindex>
Так себе заработок. Писать новые посты бесплатно.
ХМ немного непонял что ты хотел этим сказать?
но задам вопрос можеш чтото подсказать по написанию постов на gpp2?
иди это комерческая тайна?
(можна в личку если тут об этом говорить нельзя)
P.S. информация только для личного использования (образования) и более глубокого понимания работы сам систем
Я хотел этим сказать, что брякнете что-нибудь, по незнанию и рады.
Какой вопрос был задан? На общий вопрос тут не дадут ответ, а пошлют - к докуметации.
вот вот вот укажите направление к этой документации для начала
где можна хоть чтото об этом прочитать никапельки ненашол
  • 11 лет спустя...
Добрый день. Симатрон 11SP3. IMSPost 7.4p. При постпроцессировании из симатрона не загружается IMSpexec.exe. Подскажите куда копать? Процессить вручную из апт это полный pexec конечно:biggrin:
Изменено пользователем Vasya2016
3 часа назад, Vasya2016 сказал:
Так пробывали сделать :
    • Manually add a variable to the registry.
      This variable was created by CimatronE as part of the IMS installation, however it is no longer created from CimatronE 8.0. This variable contains the path to the IMS directory. In order to enable IMS, you need to add a key to the registry:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Imspostw.exe
      In this key create a string variable called "Path" and place in there the path to IMS. For example:
      Cimatron\CimatronE80\Program\IT\var\ims\IMSPost
24 минуты назад, kvin сказал:
:maladets: Спасибище! Заработало!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
При использовании поста выводит лишний кадр - N20 G21.
Просмотрел все параметры в IMSpost Checklist - G21 нигде нет.
Открыл каждый макрос и поиском тоже нигде не нашел G21.
Подскажите, пожалуйста где еще можно найти и убрать эту строку G21?
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
