Ifeature Помогите Пожалста!
Gearbox
Делаю следующее:
1. Создаю эскиз
2. Делаю Extrude с уклоном - прилепливание
3. Extract iFeature
4. Пробую вставить эту iFeature в деталь
До этого момента все хорошо
5. На противоположной грани создаю эскиз, проецирую в него основание первого, делаю оффсет во внутрь.
6. Делаю Extrude с тем-же уклоном вырезание в ту-же сторону
7. Extract iFeature
8. Вставляю iFeature в деталь
9. Получаю сообщение, что Unsatisfied geometric inputs
Хочется получить примерно следующее:
Подскажите пожалуйста, что неправильно
Такое сообщение обычно выскакивает когда вы не выбрали (или выбрали не все необходимые) плосткости размещения, запрашиваемые в окне Position - напротив всех строк должны стоять зелёные галки. В данном случае предполагаю, что вы не выбрали плосткость размещения второго эскиза "противоположную грань". Вообще в данном случае что бы добиться нужной толщины выштамповки надо задавать смещение во втором эскизе формулой. А вот применить оболочку в iFeature у меня не получилось.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
