Не Отображается Резьба
Bird
При создании сечения резьбового отверстия в сборочном чертеже (независимо, проходит ли оно через несколько деталей или только одну) нет отображения резьбовых линий. Для детали отображает все норамльно. :surrender:
WF3 M110.
В сборке все красиво:
А вот в чертеже.... Хотя размеры норамльно ставит как вручную так и автоматом:
1. Проверьте слои. Возможно, слой с поверхностями скрыт в данной сборке.
2. Проверьте, будет ли отображаться резьба с помощью команды Показать/Скрыть Косметика (show/erase Cosmetic)
(пишу по памяти)
Для отображения резьбы на разрезах и сечениях в сборочных чертежах в соответствии со стандартами ISO или ANSI используйте параметр файла настройки чертежа thread_standard вместе с hlr_for_threads.
Для их показа в соответствии со стандартом ANSI установите параметр файла настройки чертежа thread_standard равным std_ansi_imp_assy.
Для их показа в соответствии со стандартом ISO 6410 установите его равным std_iso_imp_assy.
Примечание: При отображении по стандарту ISO, если диаметр болта равен диаметру резьбы отверстия, и диаметр резьбы болта равен диаметру отверстия, болт перекрывает штриховку отверстия при выполнении одного из следующих условий:
Болт и отверстие имеют являются коаксиальными.
Обе оси находятся в сечении.
Сечение или разрез сами являются плоскими и параллельными плоскости экрана (перпендикулярными направлению обзора).
В случае ступенчатого поперечного сечения часть сечения или разреза, которая пересекает пару болт/отверстие должны быть плоскими и параллельными плоскости экрана.
В меню опций чертежа найдите это -
thread_standard !!!
Управляет отображением резьбового отверстия с осью (перпендикулярной плоскости экрана в виде дуги (стандарт ISO) или окружности (стандарт ANSI)).
Возможные установки и установки, заданные по умолчанию
std_ansi*
std_ansi_imp— невидимые линии резьбы не показываются при выборе вами Нет скрытых линий (No Hidden Line) из списка Стиль отображения (Display Style) в диалоговом окне Окружение Pro/ENGINEER (Environment Pro/ENGINEER). При выборе вами Скрытая линия (Hidden Line), линии резьбы изображаются как выносные линии (желтым цветом).
std_iso_imp— невидимые линии не показываются при выборе вами команды Нет скрытых линий (No Hidden Line) из списка Стиль отображения (Display Style) в диалоговом окне Окружение Pro/ENGINEER (Environment Pro/ENGINEER). Когда вы выбираете Скрытая линия (Hidden Line), линии резьбы изображаются как выносные линии (желтым цветом).
std_iso_imp_assy— резьба на сборочных чертежах с сечениями и разрезами показывается в соответствии со стандартом ISO 6410.
std_ansi_imp_assy— ее изображение производится в соответствии со стандартом ANSI.
std_iso— являются действительными для чертежей, созданных до версии 15.0.
Примечание: Значения std_iso and std_ansi являются действительными для чертежей, созданных программой до версии 15.0.
С уважением)
Спасибо. Довольно таки подробно и доходчиво. :clap_1:
А эти параметры спаведиливы и при использовании специальных типов резьбовых отверстий, созданных техподдержкой (типа трапециидальной, трубной.. ) ?
Могу подсказать еще способ:
Если в данной сборке ни одна из деталей не имеет резьбовых отверстий, достаточно в какой-либо детали его создать (Дабы не мешало, делать в пустоте, и потом скрыть). Тогда на чертеже все будет ОК.
  • 1 год спустя...
А что если у меня в опциях вообще таких вот (hread_standard, hlr_for_threads) параметров нету?
Как сделать чтобы на рассечении резьбового соединения на аксонометрии лишние линии исчезли (вышеупомянутая дуга)
Есть. Это опции чертежа, а не Программы.
Понял. А можно как-нибудь через программму редактировать файл prodetail.dtl или только руками?
В чертеже: Файл - Свойства - Опции чертежа
или когда ничего не выбрано ПКМ - Свойства - Опции чертежа.
Это опции текущего чертежа.
Здесь же их можно сохранить в виде файла, для использования в новых чертежах, без шаблона. (Опция программы drawing_setup_file, указание на файл чертежных настроек).
Для имеющихся чертежей, нужно вручную загрузить файл настроек для изменения.
  • 6 месяцев спустя...
VovaNich1522
Пока не знаю с чем связано, нужно анализировать.
Пока могу посоветовать вырезать часть резьбовой поверхности, пересекающей боковое отверстие.
И еще такая фигня, кто занет, подскажите!!! Есть сборка из 3-х деталей, исключаю штриховку у одного из них. Как мне сделать так, чтобы эта деталь была на переднем плане. См. рисунки.
Резьба-то всё равно видна.
Блин, прошу прощения, нужно было обновить чертёж! Всем спасибо!
Изменено пользователем VovaNich1522
Руслан, проанализируй пож-та, просто у меня на всех сборочных такая фигня!
Пока, не получится. Придется обрезать ту часть резьбовой поверхности, что вылезает в воздух. Раз часты такие случаи, как в посте №11 и не используется Не сечь, для пересекаемых компонентов.
Руслан, ну тут вообще заподлянская ситуация. В чём дело-то? Что со штриховкой? Может быть я не правильно запрещаю гайке и шайбе штриховаться???? Почему мы видим штриховку на втулке поверх гайки и шайбы???
VovaNich1522
Проверь взаимопересечение деталей.
Обрати внимание на правильность размеров диаметров резьб (резьбовых поверхностей - они должны совпадать)
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
