Ансис. Изменение/увеличение Потока Вывода В Файл File.out (в Режиме Ba
Ансис. Изменение/увеличение потока вывода в файл file.out (в режиме Batch) или просто в окошко OUTPUT (в обычном интерактивном режиме).
При отладке макросов или просто работе для поиска ошибок удобно просматривать файл file.out (в режиме Batch) или просто окошко OUTPUT (в обычном интерактивном режиме) для определения делает ли Ансис те операции, что задуманы пользователем или нет.
Проблема.
В некоторых случаях (особенно в циклах *DO …) Ансис выдает не полную информацию. Особенно при применении циклов – выдает только присвоение переменных на первой прокрутке, а дальше пусто … . Конечно можно переменные и массивы сохранять в ASCII файлах (и т.д.) но это очень увеличивает время отладки макросов.
Есть ли возможность управлять объемом вывода в файл file.out (в режиме Batch) или просто в окошко OUTPUT (в обычном интерактивном режиме).
С уважением
инжмаш
чистая правда :)
Если предположить, а при этом не плохо бы смотреть в OUTPUT, то можно сделать вывод
что Ваш цикл ANSYS представляет как процедуру, и показывает Вам что он делает только на первом шаге
цикла. Ибо....
Если хотите видеть состояние всех переменных и динамику изменения их в цикле, пользуйтесь коммандой
parsav .................. и да будет вам счастье.
А если вы в цикл вставите ещё и wait, дабы разобраться в в написаном, то счастье Вам обеспечено.
Счастье не полное. Parsav надо всавлять во многие места ... . Причем цикл может обоваться не на первом шаге, а например на 4. В этом случае хотелось бы увидиеть значения параметром на 3 и на 4. Тоесть нужно еще организовать, чтобы файл Parsav не переписывался ... .
Но в любом случае спасибо за советы.
С уважением
Инжмаш
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
