Какие САПР ТП у нас есть?
Search'у до Лоцмана далеко
с этого места по-подробнее плиз
Я Serch знаю не очень хорошо, но Лоцман получает из Автопроекта данные по технологии - операции, переходы, оборудование, трудоемкость и пр. Объект Технология - это база данных, в связи с этим можно получать различные отчеты, сводные ведомости, просмотреть ТП не заходя в АП. Затем модуль планирования WorkFlow. Я с ним, правда, еще не разбиралась.
вопрос: откуда они берутся в Автопроекте?
ответ: набираются почти вручную! TechCARD же их считает, используя базу знаний, а затем и передает, и хранит в Search и IMBASE (базы).
попробуйте объяснить типичному технологу, а не программеру, что такое "Объект Технология"...
В TechCARD терминология та же, что и при написании обычных техпроцессов, а не програмистская.
на здоровье! в Интермех есть специальный просмотрщик ТП, хош - отчет, хош ведомость, хош комплект ТД, а хош отдельный документ.
WorkFlow - ни в коем случае не модуль планирования. Этот термин означает буквально "Ход работ"!!! Это маршруты подписания и согласования документации, права доступа к тем самым вашим "Объектам". В Search этот модул существует уже лет 5-6. Знаете, сколько было поймано и исправлено глюков за это время? Лоцман взял старт совсем недавно. Очень хороший старт симпотичный интерфейс, универсальность и др. Но пока еще он идет по стопам того же Search, и повторяет по очереди все ошибки предшественников. Кроме того, возвращаясь к тому же WorkFlow модулю, Search, в отличае от Лоцмана, может возвращать процесс с любой точки. Например, документ подписан разработчиком, но не подписан Т.Контролем-> возвращается к разработчику на доработку, подписи анулируются, и все повторяется. Лоцман это не поддерживает. Конечно ПОКА не поддерживает, но работать-то заводу надо уже сейчас. Отдавая дань Лоцману - сам процесс организован по-лучше, то есть участникам его отправляются только сообщения на точках маршрута, что разгружает сеть.
Резюме:
Если
, тогда не говорите, что он хуже или лучше. Приведите доводы, например, в Search так, а в Лоцмане-так. Это будет интересно всем, так как и у того и у другого, возможно, большое будущее. Изменено пользователем Stratatomster
'их' это кого? операции, переходы, оборудование? слушайте, может господин turta зря создает свою систему, всё уже есть в TechCARD :). Ну а трудоемкость и материальные нормы и Автопроект может посчитать.
Кроме того, возвращаясь к тому же WorkFlow модулю, Search, в отличае от Лоцмана, может возвращать процесс с любой точки. Например, документ подписан разработчиком, но не подписан Т.Контролем-> возвращается к разработчику на доработку, подписи аннулируются, и все повторяется. Лоцман это не поддерживает.
Stratatomster, Вы заблуждаетесь, в ЛОЦМАН:Workflow и процесс вернуть на любую вершину можно и состояния необходимые автоматически сбросить или установить (подписи поставить или аннулировать).
Изменено пользователем Smile
Давно?
пусть создает, жалко вам что-ли?
В TechCARD действительно есть многое, но вот маркетинг не такой агрессивный
Давно?
Начиная с билдов которые ещё не были официальными :) почти два года назад. Управление компонентами бизнес-процесса т.е. Stage осуществляется в скриптах автоматических операций и переходов. Документация на скрипты и в частности на методы TStage идет в дистрибутиве.
чистая правда, вот только это "декларация", ни разу нигде не видел, чтобы это работало и этим пользовались, к сожалению... надеюсь, что в будущем эта фишка заработает...
что в стоимость Techcard входит Search и модуль Cadmech-Т (создание эскизов).
Приплюсуйте к любимому вами Автопроекту стоимость Лоцмана и почуствуйте разницу! + лицензионный Microsoft Office. -)))
А к стоимости Cadmech-T - стоимость AutoCAD и почувствуйте разницу :smile:
Уважаемый Смайл, а не могли бы вы прислать текст автоматического перехода не в начало процесса в Лоцмане, а чтобы скажем на третью стадию???
пишем процесс утверждения документа и никак на нужную стадию попасть не можем.
Уважаемый UnKnown , вы схему то покажите, мне отсюда не видно :smile:.
ЗЫ если в правду хотите решение , а не показуху (что очень вероятно судя по вышему профилю :) ), то добро пожаловать в ПМ.
ЗЫЫ 2Moderator если тема интересна, то лучше её вынести отдельно, мы явно в оффтопик ушли.
Здравствуйте, Smil.
Схема очень проста инициатором процесса является ведущий конструктор, который отсылает задание конструктору, тот должен оформить чертеж, подписать его в графе разработчик и отправить далее по маршруту утверждения, для простоты я включил в маршрут: Ведущего конструктора, технолога, главного инженера и нормоконтролера.
Так вот, если на каком-то из этапов утверждения документов возникают вопросы по чертежу, то этот чертеж необходимо вернуть на доработку конструктору, а не в начало процесса - ведущему конструктору.
Что касается громких слов ПОКАЗУХА и РЕШЕНИЕ, то не бывает готовых решений без показухи.
Схема получается вот такая:
скрипт автоматической операции 'Сбросить последующие задания'
такой:
Program RemoveExecuted;
begin
//Найти пункт для Конструктора
i:=Route.inLocateStage('Конструктор');
//Взять указатель
locStage:=Route.Stage(i);
//Убрать признак выполнения
locStage.RemoveExecuted;
//Найти пункт для технолога
i:=Route.inLocateStage('Технолог');
locstage:=Route.Stage(i);
//Найти пункт для Главного инженера
i:=Route.inLocateStage('Главный инженер');
//Найти пункт для Нормоконтролера
i:=Route.inLocateStage('Нормоконтролер');
// Записать процесс
Route.Save;
// Установить результат операции
SetResultOperation(True);
end;
Алексей Тихий
UnKnown
Уважаемый. Приведенная схема, конечно, хороша, НО ... она не жизнеспособна.
Она включает в сябя две функции: выдача заданий исполнителю и согласование/подписание документов.
Вместо этого гораздо практичней использовать 2 схемы:
ведущий конструктор-конструктор
конструктор-ведущий конструктор-технолог-главный инженер-нормоконтролер-... добавьте остальных сами.
В этом случае ведущему конструктору нужно создать типовые схемы для заданий, на которые его подчиненные будут отчитываться о выполнении. И все, остальное - дело конструктора.
В принципе да, но многие предприятия хотят, чтоб в одной схемы было все, включая согласование.
В принципе, если мы строим на базе нормальный WorkFlow на базе какой-либо PDM - системы, то это законное желание.
А что касается того, что ведущий конструктор должен сам ваять подобные процессы....
Видимо Вы мало работали на предприятиях
Не встречал еще ни одного приедприятия, на котором бы сами пользователи не то, чтобы хотели, а вообще могли создавать подобное.
Уважаемый Smile.
Я посмотрел на нарисованную Вами схему бизнес-процесса и сразу появляются следующие вопросы:
Во-первых:
Вот Вы два раза используете условие перехода "Проверка состояния согласования", в котором проверяется состояние PDM-объекта.
Когда технолог одобрит работу конструктора, переведет PDM-объект в состояние "согласование" и пустит бизнес-процесс дальше, к следующему исполнителю (главному инженеру) PDM-объект придет уже с состоянии "согласование", таким образом следующая проверка абсурдна! она не в состоянии адекватно ответить "кто перевел PDM-объект в состояние согласование?" (Главный конструктор или может он не разобрав пустил бизнес-процесс дальше, а состояние "согласование" осталось с технолога) т.к. контроль подписей под PDM-объектом не ведется, что само по себе странно.
Фактически PDM-объект представляет собой комплект КД и ТД и было бы не плохо знать кто отвечает за его выпуск? Должности же введены только в WorkFlow, а в "Лоцман"е отсутствуют, этот факт и не дает узнать ответственные за PDM-объект лица. Фактически после окончания бизнес-процесса над PDM-объктом, не возможно сказать кто подписался под данной разработкой!
Во-вторых:
А что делать технологу или главному инженеру если его не устраивает качество работы, выполненной предыдущим исполнителем ???
В WorkFlow отсутствует возможность завершения пользовательского блока с отрицательным результатом и возврата бизнес-процесса по ветке отрицательного результа выполнения ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО БЛОКА на предыдущие блоки. Вместо этого введены "условные операции", которые, как я понимаю, и должны брать эту заботу на себя.
Но как тогда перейти на следующий этап с отрицательным результатом, если пользователь не может закончить свой блок выполнения операции с отрицательным результатом (например: не подписал, не утвердил, не согласовал)?. При такой организации WorkFlow бизнесс-процесс просто не дойдет до блока проверки состояния "согласование". Что же делать?
Может предложете пользователям изменять состояние PDM-объекта? :)))
Ответьте пожалуйста!
Может просто я ничего не понял в работе системы?
Уважаемый SoftMen, целью данной схемы было продемонстрировать возможность перехода на заданную вершину, отличной от начальной, по просьбе UnKnown, не более того.
Заметьте, я не привел скрипта условной вершины, поэтому что она проверяет состояния, это всего лишь Ваше предположение :smile:. Вы исходили из того что объекта есть состояния 'Проектирование' и 'Согласование' , но на самом деле согласовывать можно и сохраняя информацию о подписях в атрибутах(права на атрибуты можно установить), соответственно, в этом скрипте можно проверять их, можно использовать ЭЦП и в этом скрипте обратиться во внешнюю систему для проверки наличия подписей, можно подписи представить в виде объектов системы выделенного типа и т.д.
Конечно :smile:
:smile: Так что мешает настроить ЛОЦМАН чтоб эта информация хранилась и была возможность ею воспользоваться, опять-же решение это атрибуты или ЭЦП.
Абсолютно правильно. Отрицательный результат это тоже результат. :smile:
Первый вариант, это как я уже сказал это сохранить информацию об отрицательном результате в PDM.
Второй вариант, реализация согласования только средствами Workflow, это после пользовательской вершины ввести автоматическую операцию, в которой вызвать внешнею dll, c диалогом 'подписываете/не подписываете' и сохранить этот результат в переменной прикрепленной к маршруту, после этого в условной вершине проверить эту переменную и сделать переход. Для пользователя это будет выглядеть так: он завершил свою задание, написал заключение и ответил на диалог 'подписываете/не подписываете'.
Обращайтесь почаще к внедренцам, чем можем всегда поможем.
Удивительно, на этом форуме не упоминается одна из самых сильных разработок в обсуждаемой области - это модуль ADEM CAPP с его просто безграничными возможностями. А между тем эта система генерирует документацию в своем формате, умеет на лету видеть чужие базы данных, подключать для расчетов любые чужие исполняемые файлы или проводить расчеты сама, умеет проектировать типовые техпроцессы, а также техпроцессы в любой области промышленности и способна к адаптации под любое производство вплоть до изменения своего интерфейса под решение какой-либо задачи.
интересно было бы взглянуть, особенно на "на лету"...
Лис
:smile:
Вам не кажется что все эти формулировки можно отнести к любому языку программирования? - он позволяет "на лету" подключиться ко всему что угодно и реализовать любую задачу какую захочешь, используя даже чужие расчеты и программы. А то что она даже не упоминается на этом и других форумах по-моему говорит само за себя о возможностях данной безграничной программы, ведь то что не имеет границ, соответственно не имеет описания и непонятно даже с какими решениями это безграничное нужно сравнивать.
:smile:
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
