Поддерживает.
А в части проблемы с геометрией это нужно обратиться в АСКОН. В прошлой или позапрошлой версии они переделали правила работы со сборками.
@user262 когда будите брать работу пусть вам присылают параметры или заведите эти полезные руководства у себя
это b- 65280 b-65270
B-65270EN Motori _08.pdf
B-65280EN-11 SPINDLE MOTOR ai,Bi Parameter 参数说明书.pdf
установите для начала параметры мотора
в соответствии с b-65280
а когда поставите подумайте зачем вы купили мотор 2-3 квт и подключаете его к приводу 22 квт aisp22 когда рекомендованный aisp5.5
параметры у вас вообще не настроены
@lowboard потому что фаска как правило снимается вдоль ребра, профильным инструментом. Обычно это конус с углом при вершине 90 градусов, соотвественно фаска 45 градусов. Так вот если фаска будет переменной ширины то это уже фаска только технически, фактически это уже грань произвольной формы и обрабатывать её придётся выкатывая поверхность сферической фрезой в 3D.
так там всё зависит от формы начальных неправильностей. Т.е. Чтоб получилась форма потери устойчивости с большим количеством полуволн вдоль оси, надо задавать в качестве отклонения геометрии оболочки от идеальной цилиндрической эту самую форму потери устойчивости с n полуволнами.
Если задать с отклонением от оси, то скорее по первой форме шарнирной балки будет потеря устойчивости..
ну а для наименьшей Т точно будет соответствовать единственная пара m, n? @Fedor вот осесимметричная задача.
Теоретическое количество полуволн согласно формулам выше m = 10,6.
Тут примерно столько же получается, правда волны "затухают" ближе к кромкам с граничными условиями..
