Обработка корпуса после закалки и отпуска?
nik34ru
Добрый день -Однополчане!
Может не в тему конечно ,но хочу спросить!
Изготавливаем корпус. СТ40Х ,Должен быть термо обработан.
До термички обрабатываю все размеры окончательно ,Оставляю  припуск на выборку радиуса  2 мм,с тонкой стороны оставляю 100мм чтобыы не вело после термички !
После закалки и отпуска особых поводок нет (до 0,1-не критично )
Когда снимаю припуск деталь раскрываеться  ( на 2 мм)!!!!
19.9.2024
Ст 40Х- корпус
-калили 850* 1 час выдержки
-отпуск 500* 1час
-35HRC
 Размеры в допуске ,поводки минимальные!
Изменено пользователем nik34ru
Прилипло 2 е изображение не могу удалить
Картинок твоих не видно.
2мм не много? Если поводки минимальные, то к чему такой припуск? Ты же снимая такое количество материала высвобождаешь новые напряжения.
26 минут назад, maxx2000 сказал:
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
По радиусу два мм,
По стороне оставляю 100м чтобы не вело в термичке !
Если не оставлять припуск то в печьке расрывает!
Матрица была подобная, тоже ее повело сильно после обработки когда прихваты сняли.
По краям два кратно больших массива стали нежели по середине.
Имхо  экспериментально нужно оставлять больший припуск например 4 снять 2 далее ТО нормализация и окончательно обработать, возможно нужно 2-3 цикла таких сделать.
Я бы таким путем пошел.
Возможно стоит поменять сталь
1. Заготовку после обдирки подвергнуть отжигу/высокому отпуску.
2. На плоскости оставить минимальный припуск.
3. Закаливать скрученными парой или в приспособлении.
4. Продолжительность отпуска увеличить. Провести эксперимент с повторным отпуском. Температуру отпуска повысить насколько позволяет твёрдость.
5. Отверстие обрабатывать токаркой/расточкой в паре в два этапа с чистовой обработкой плоскостей и повторным отпуском в  промежутке.
6. Изучить ГОСТ 17535
7. Выбрать марку стали с бОльшей температурой отпуска для заданной твёрдости и прочности.
Изменено пользователем mmaag
Идеально если есть такая возможность, поменять конструкцию детали, там еще и вырез есть если приглядеться его убрать и толщину где красными линями увеличить
