Нормы Прочности И Коэффициенты Запаса
Щас буду старательно связь между интегралами и дифференциалами расписывать :rolleyes:
Коль не подразумевали, то вообще к чему о концентрации рассуждать?
Решили и решили. Есть распределение напряжений, ну и сравнивайте с допустимыми, а они уже от формы не зависят.
Иначе не инварианты :surrender:
Мухи отдельно, а котлеты отдельно :rolleyes:
Изменено пользователем _Fedor_
концентрация напряжений, в моем понимании, это физическое явление, а не прием для лодырей-прочнистов ;) вот про это (наблюдаемое мной в данной задаче) явление я и писал. а выводов из этого я не делал. так что о чем спор не понято.
Спор о том, какие напряжения считать номинальными для сопоставления с допустимыми по нормам.
Которые получаются из расчета, те и считать, чего тут спорить?
Иначе какой смысл в расчетах? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
"концентрация напряжений, в моем понимании, это физическое явление" - доцентско-профессорские выдумки
в поисках "новизны да актуальности" :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
смысл то в том, чтобы понимать границы применимости используемой модели. вот мой "коллега" вчера лопатку посчитал - у него мизес 1.4 гпа. ну т.е. где-то несколько пределов текучести или даже прочности. теперь сидит, репу чешет. вот вам и расчеты.
или беконечная амплитуда в линейной теории, ага
какой же спор если не спорит никто :) я то только спрашиваю и запоминаю.
"мизес 1.4 гпа" - а чего чесать? Пусть все переведет в человеческие килограммы и миллиметры,
как классики жанра делали и не парится, а пересчитает... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
"беконечная амплитуда в линейной теории" - так про диссипативный член то зачем забывать?
Нелинейные колебания не помогут в такой ситуации... :rolleyes:
Я, кстати, лопатку тож тока, что посчитал, и "чешу репу" несколько по другому поводу... Относительно 1,4 гпа, если это в месте закрепления по опорным поверхностям хвостовика лопакти, то нефиг на них и смотреть (или пусть считает с учетом податливости диска, или меняет граничные условия... )
"то нефиг на них и смотреть " - eсли есть локализованные и очевидные области нереальных условий,
то и о Сен-Венане не грех вспомнить :rolleyes:
у нас, в Рассее, человеческие - паскали ;)
суть была в том, что у линейной теории, как и у любой другой, есть свои границы применимости. я уже щас не вспомню точно, но когда на лабах параметрический резонанс исследовали, то амплитуда была бесконечной, из уравнений. учитывали ли там дисипацию... да, гнали мы тогда по черному :) короче не суть.
да у него вообще там в одной точке (в 2-3 элементах вокруг одного узла) - сингулярность чистейшая, имхо :)
Протестую :))) Мне привычней кг и мм (и большинству знакомых работающих прочнистов). Эт школа. На худой конец пойдут и кг с см. Примечательно, что приходящая молодежь обожает Паскали и начинает плавать в килограмм-сила, особенно при задании плотности (Боец, я не про тебя)))). Дело вкуса конечно )))
ну в том, что плавают не паскали виноваты, конечно же :) я вот встречал людей плавающих при переводе атм в мпа. вполне себе солидного возраста...
Дело вкуса
скорее привычки - не надо задумываться что и в чем задать, чтобы что-то получть. ну а т.к. помоему делать разные задачи в разных системах не правильно, то если приходят данные в кг/кв см/мм, то перевожу в си. задаю па, получаю па.
Мне понравилось как итальянцы решили вопрос.
Обозвали что-то вроде деканьютонов сильно по ученому,
и работали себе по человечески в килограммах. :clap_1:
Ну нет в уравнениях теории упругости концентраторов.
Fedor если концентраторов нет в уравнениях, то их вообще-то и в природе нет. И есть ли смысл обсуждать то чего НЕТ?
А чего тут такого? Читая старые книги часто встречаю и в советских источниках такую размерность как даН. Это итальянцы наверно сдирали с наших книг и не смогли перевести эти единицы8))
Когда с итальянцами работал, то у них были приняты напряжения N/mm2. Для американцев, считая в кг/мм2, потом приходилось переводить все в psi, точнее из kg/mm2 в kpsia.
Что касается "наверно сдирали", то скорее всего это не итальянцы сдирали, это наши тама работали :D)))
"нет в уравнениях, то их вообще-то и в природе нет. И есть ли смысл обсуждать то чего НЕТ" - а уравнения разве в природе
есть? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
"в kpsia" - а почему не в футы на дюйм квадратный?
Я не спрашивал. :) Вообще-то kpsia это и есть тысяча фуНтов на дюйм квадратный (фут эт мера длины).
Спасибо за разъяснение. Просто книга Коллинза вспомнилась, там все фунты на квадратный дюйм были
есть?
Вот как все просто Fedor. Концентраторов в уравнениях нет, и уравнений в природе нет и следовательно концентраторов в природе нет. Ничего нет.
А на нет и суда нет.
