Нормы Прочности И Коэффициенты Запаса
"как раз все ясно" - а как быть с равновесием малой области? При одноосном растяжении, например?
Логичнее требовать равенства напряжений... :rolleyes:
"расположенный в концентраторах. по какой зоне осреднять надо в таком случае?" - тут Сен-Венана надо вспомнить,
с характерным размером особенности и "скорости" затухания особенности. Примерно квадратичная. На два размера
отступил, в четыре раза уменьшилось...
В Вашей ситуации надо бы сравнить с той моделькой для которой коэффициент запаса в эталонном случае приведен.
Хрупкая - одна ситуация. Пластичная сталь - другая, там вообще можно концентрацией пренебречь если нагрузка квазистатическая...
Вроде в статье есть как учесть влияние точности расчетов на коэффициент запаса.
Можно его пересчитать с учетом увеличения точности при сохранении надежности...
на границе двух сред все гу совершенно точно определены (по чему там скачки, а по чему равенство) и от способа нагружения не зависят :) но это вопрос для отдельной темы - щас все сплошное.
да бог с ней с особенностью, нету ее - есть цилиндры под давлением.
и запас по нормам 2 с лишним от предела текучести.
ну вот, допустим, есть такая деталЪ и в ней такие напряжения. рассуждения какие?
"нормам 2 с лишним от предела текучести" - тут все зависит от ответственности, то есть от требуемой надежности.
Это не особенность, какие есть такие и есть...
У Коллинза просто предлагается брать 2 с условиях неопределенности, но от временного. И отмечается, что это
на усмотрение расчетчика. Закон о техническом регулировании, по сути, и нас поставил в эти условия.
Посмотрите у Анурьева для машиностроения,
а для строительства в нормах.
Вам же экспертизы проходить и доказывать придется...
Англичане на арматуру что-то около 0.8 от текучести берут
"на границе двух сред все гу совершенно точно определены" - последовательное или параллельное расположение сред
рассмотрите :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
2 - запас чего/от чего?
Раcсуждения такие... По концентратору запас по местной прочности не оценивается, запас по напряжением в сечении это по мембранным (сиречь ратягивающим) напряжениям (Ваши максимальные разделить на коэф-т концентрации, который можно взять для отв. к=2.5... вообще-то он болтается от 2.5 до 3.0), запас по статической прочности оценим по приведенным которые мембр.+изгиб ...
В ANSYSe в опасном сечении задайте patch, затем в Linearized Strs постройте эпюрку, и посмотрите максимальные мембр+изгиб...
Вообщем пострайтесь получИть типа как показано на рисунке:
Посмотрите ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы м методы расчета на прочность.
Там запас по пределу текучести прописан 1.5 в рабочих условиях, но может Ваши цилиндры и не попадают под него... но надеюсь, что методика расчетов может представить для Вас интерес...
рассмотрите
ни че не понял - есть 2 среды склеенные, точнее идеально сопряженные. есть трехмерное ндс. что еще за последовательно/параллельно?
asds,
есть два вопроса - технологических и теоретический :)
во-первых, что значит сечение? у меня же не балка, грубо говоря. есть как бы 3д область в которой максимальные напряжения локализованы. ее, область, в каком направлении сеч?
во-вторых, в днном случае (картинка с графиками), если я получил вместо напряжения (красная) 2 приведенных, то мне принимать за максимальное не 19, а 14? в данном, конкретном случае. точнее не так. вот из хелпа: "The “peak” value of stress at a point is the difference between the total stress and the sum of the membrane and bending stresses". т.е. в данном случае "сигма_пик" = 19-14=5?
"не балка, грубо говоря" - тогда точно говоря у Вас и не концентратор... Концепт концентратора придуман для балочных и оболочечных
моделей... :rolleyes:
А по склеенным средам посмотрите на www.exponenta.ru в разделе math статью об осреднении или предыдущую.
Там про мороженное написано... :rolleyes:
На картинке 172 его и берите без всяких концентраторов. и для него коэффициент запаса. Если материал пластичный - то лучше
Мизеса, а если хрупкий, то сигма 1...
моделей...
вот те раз! по мне, концентратор - это резкое изменение формы. при чем тут балки с оболочками?
по этому пока конспектом лекций ограничусь :wink: благо он у меня есть :rolleyes:
1. Если Вы про картинку, то в направлении плоскости ХZ (иначе говоря где "тонко там и рвется". ось Х - расположена горизонтальна). Если Вы про свой реальный (не приведенный здесь) случай, то там сечение не нужно (если мы говорим про 3D), берите в нужном Вам направлении ... Сдался Вам этот концентратор :) У меня в работающих конструкциях случались концентраторы с уровнем упругих напряжений порядка 200-250 кг/мм2 (для КП80) и запас по МЦУ был на пределе, но успокоили расчеты на трещиностойкость, сплав был довольно пластичный (трещина вязла), да и при ревизиях эти места отслеживали, согласно регламенту...
2. Принимать 14 кг/мм2. Соотносить не с хелпом, а с нормами.
Если у Вас цилиндры под давлением, то насколько я помню там надо обеспечивать и запасы прочности на гидроопресовку...
да мне он как раз не сдался :) да его там и нет, пожалуй. просто там радиус кривизны поменьше, соответственно напряжения максимальные. и я ни как не пойму, почему не оценивать ресурс по максимальному напряжению...
т.е. почему брать мем+бенд, а не само напряжение?
ну вот посчитал я ее, получилось интенсивность по мизесу 235 мпа. предел текучести 275. коэффициент по нормам чуть больше двух, но по этим ж нормам предполагается считать в осесимметричной постановке и там макс мизес 130...
Тангенциальные напряжения какие? 130 - это по нормам или по осессим расчету?
это что за компонент такой? :) касательные чтоли? главные?
это результат расчета по нормам. и он этим же нормам (по коэфф. запаса) удовлетворяет. т.к. 275/2=137.5.
М-да... ну да ладно, от комментов воздержусь, дабы ретроградом не прослыть :)
В своей трехмерной модели посмотрите какие напряжения SY (в цилиндрической системе координат, где ось Z - ось цилиндра) в гладкой части (удаленной от переходов, закреплений и т.п.) цилиндрической стенке. Можно их назвать и касательными, можно увидеть и через первые главные, т.к. в оболочке цилиндра под давлением напряжения растяжения возникают, можно вообще прикинуть эти напряжения по инженерной формуле для котла. Я понять стараюсь, в каком месте вы коэффициент запаса берете и какую формулу в нормах используете (т.к. Мизес в отчественных нормах - это что-то новенькое... )... Если не секрет, какие это нормы (обозначение РТМа, ГОСТа или норм ASME плиз)?
я что-то лпохо сегодня мысли читаю, так что и ответить ничего так не могу :)
да нету там цилиндров, нету гладкой части, удаленной от переходов и закреплений - там сплошные переходы и закрепления.
да все, теперь понял, что речь вроде как о цилиндре :) хотя его то врое и нет.
в нормах сказано "максимальные напряжения не более таких то...". а т.к. предельным считается предел текучести, то я полагаю, что у меня критерием пластичности является мизес. соответственно его с максимально допустимым и сравниваю. имею сигма о,2 и коэффициент запаса.
местные на предприятии. сцылок на госты не нашел.
"концентратор - это резкое изменение формы" - без указания расчетной модели для определения номинальных
напряжений нет смысла использовать.
нет смысла использовать что? петерсона чтоли? у меня такое ощущение, что мы о разном говорим. причем все время :smile:
Ну нет в уравнениях теории упругости концентраторов
так я их и не использую. я решаю уравнение равновесия+гу. и "концентратор" понимаю так, как писал выше. и его не для вычислений использую, а для оправдания полученного ндс.
о, кажется проясняется потихоньку - нашелся человек, объяснивший мне почему можно забивать на коэффициенты запаса :) (в моем конкретном случае)
"я решаю уравнение равновесия+гу" - а они то откуда взялись? :rolleyes: Я понимаю коэффициент концентрации как принято.
Возможность учесть в результатах грубой модели результаты более точной модели...
ну ка, нука, откуда же?
я слова "коэффициент концентрации" не употреблял.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
