Вопрос спецам
Товарищи, подскажите пожалуйста как изменить адрес самой модели при открытии чертежа модели ?
Происходит странная пробема, чертеж автоматом забирает исходные данные из другого мета т.е. из другой болванки и меняется.
Но у меня в одной папке лежит совсем другая заготовка.
Как изменить адрес откуда линкуется деталь ?
Правой кнопкой мыши на виде модели --- > Заменить модель.
Изменено пользователем Chuvak
1 час назад, Oleg_n сказал:
Всё просто, у вас файлы с одинаковыми именами, открывается тот который нашёлся первым.
ПРИСВАИВАЙТЕ ФАЙЛАМ МОДЕЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ ИМЕНА, это касается всех файлов моделей (сборки, детали), например, дописывайте в название файла текущую дату и т.п.: втулка_20240916.prtsld
Файл-Открыть... и выбрать чертёж или сборку для окрытия (но не открывать) и нажать кнопку ССЫЛКИ, но это не поможет, если файл с таким же именем уже открыт или есть в папке от куда будут загружены модели в первую очередь.
В последних версиях в чертежах можно менять модель уже при открытом чертеже и опять же это не поможет, если другая модель с тем же именем открыта в программе.
Избавляйтесь от одинаковых имён файлов, а иначе эта проблема для вас будет постоянной. Или используйте другой САПР, где для идентификации файла используется не только имя файла, но и путь к неме.
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, Kelny сказал:
Разве Солид не таков? По-моему, это как раз одна из проблем Солида, что он помнит полный путь к детали, а не только её имя.
Именно поэтому создано ПакЭндГоу.
Автору я бы посоветовал добиться правильных деталей в сборке а потом используя этот самый ПакЭндГоу сделать КОПИИ сборки и всех деталей с новыми именами в новую папку (желательно).
Порисовал чё надо - и в zip. Следующее рисуешь. И его в zip. И так много лет. Это если нет PDM. Тогда никаких левых ссылок.
А еще: начал проект - > открыл сборку верхнего уровня - > и первая команда - Файл - Найти ссылки". Пути должны быть одинаковые, а не в разнобой (ну у меня так)
И потом дальше моделируешь.
Ну это со временем придет.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Нет. Он помнит пути, где лежали детали, но если найдёт другую деталь с тем же именем или детель с тем же именем уже открыта, то будет взята первая попавшаяся.
Как ищет программа описано в справке:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/searching_for_referenced_documents.htm
16 минут назад, Ветерок сказал:
Если документы с одинаковыми именами уже открыты, то добиться этого будте не возможно.
5 минут назад, jtok сказал:
Так понимаю автор пытается использовать уже имеющиеся наработки, но т.к. в разных папках файлы с одинаковыми именами или файлы с таким именем уже открыты, то в чертеже/сборке открывается не то что хочется, а то что первое нашлось/открыто.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Если что-то в разных папках и хочется "использовать наработки"- то это однозначно PDM.
В противном случае - всё копируется в новую папку проекта и заново рисуется.
Или всякие "ПакИГо", "Сохранить как" с префиксом/суффиксом - неважно.
Я же не использую строчку выше, а использую архивы. Чем и делюсь.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Значит надо закрыть всё лишнее, навести порядок в нужной сборке, а потом уже открывать другое, если надо.
43 минуты назад, jtok сказал:
Не однозначно, просто навести порядок и не использовать одинаковые имена файлов.
44 минуты назад, jtok сказал:
Возможно в вашей работе это допустимо, но если копировать одни и те же детали в разные папки, то рано или поздно что-то поменяется в этой детали, но изменения не будут распространены по всем сборкам куда она была скопирована.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Несомненно надо навести порядок и исключить одинаковые имена файлов, каждому файлу своё уникальное имя.
17 минут назад, Kelny сказал:
Да, поменяется однозначно
18 минут назад, Kelny сказал:
А это и не нужно конкретно нам. Может, другим кому-то и нужно. Но нам - нет.
Логика/приоритет у Солида при открытии, например сборки, следующий:
1) Сперва ищет среди открытых деталей/подсборок (здесь как бы логично, однако если отключали назойливое сообщение про несоответствие модели в сборке, то можно не заметить, что и какая деталь подменилась, что не айс)
2) Если не нашел, ищет в текущей папке из которой открыта главная сборка (та же история - см выше)
3) И только после этого пытается открыть компонент по внутренней ссылке (если не найдет и здесь, то орет укажите деталь/сборку)
Эти знания можно использовать чтобы избежать путаницы или наоборот подсунуть нужную деталь в сборке взамен ненужной.
Но я согласен с ув. Келни - создавайте уникальные имена файлам деталей и не будет таких проблем. Заимствованные детали лучше хранить в отдельной папки и лучше использовать для них классификатор ЕСКД, т.к. при его применении мы отвязываемся от проекта и привязывается только к форме детали/назначению/способу получения.
Изменено пользователем Snake 60
59 минут назад, Kelny сказал:
... если копировать одни и те же детали в разные папки, то рано или поздно что-то поменяется в этой детали, но изменения не будут распространены по всем сборкам куда она была скопирована.
Заимствование деталей/узлов в другие разработки требует внимательного отношения с точки зрения их дальнейшей коррекции. Ибо, неосторожно поменяв что-то, можно получить конфликты в некоторых ранее разработанных изделиях и даже не догадываться об этом, пока измененные детали не попадут на сборку. Так что автоматическое распространение изменения по всем сборкам - весьма неоднозначное по своей полезности свойство.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Согласен. Если работать в коллективе, то нужен четкий регламент, например, делать следующие изменения только в новой конфигурации. Тогда это не повлияет на предыдущие сборки. Ну или на худой конец PDM, которая будет вести версионность деталей/сборок.
43 минуты назад, Snake 60 сказал:
Как раз PDM - на толстый конец, а не на худой.
А про уникальные имена файлов должны объяснять ещё в детском саду. Или вбивать через жопу, если через голову не доходит.
16 часов назад, Oleg_n сказал:
Меняешь тупо имя пакпки откуда хватает, открываешь снова СВ не видет и подхватывает правильно. Потом сохраняешь сборку эту с новыми ссылками. Все! Ну а старое имя папки можешь потом вернуть, я долго не возвращаю или оставляю новым.
12.09.2024 в 10:31, Oleg_n сказал:
открыл солид - файл - открыть - выбираешь чертеж, в окне появится кнопка "ссылки". нажимаешь её. Будет список на какие детали чертеж ссылается. вот в этом окне и меняешь на нужную тебе деталь (два раза кликаешь по детали).
После замены открыть и сохраняешь чертеж. все
Изменено пользователем clavr
