Вопрос спецам
Товарищи, подскажите пожалуйста как изменить адрес самой модели при открытии чертежа модели ?
Происходит странная пробема, чертеж автоматом забирает исходные данные из другого мета т.е. из другой болванки и меняется.
Но у меня в одной папке лежит совсем другая заготовка.
Как изменить адрес откуда линкуется деталь ?
Правой кнопкой мыши на виде модели --- > Заменить модель.
Изменено пользователем Chuvak
1 час назад, Oleg_n сказал:
Всё просто, у вас файлы с одинаковыми именами, открывается тот который нашёлся первым.
ПРИСВАИВАЙТЕ ФАЙЛАМ МОДЕЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ ИМЕНА, это касается всех файлов моделей (сборки, детали), например, дописывайте в название файла текущую дату и т.п.: втулка_20240916.prtsld
Файл-Открыть... и выбрать чертёж или сборку для окрытия (но не открывать) и нажать кнопку ССЫЛКИ, но это не поможет, если файл с таким же именем уже открыт или есть в папке от куда будут загружены модели в первую очередь.
В последних версиях в чертежах можно менять модель уже при открытом чертеже и опять же это не поможет, если другая модель с тем же именем открыта в программе.
Избавляйтесь от одинаковых имён файлов, а иначе эта проблема для вас будет постоянной. Или используйте другой САПР, где для идентификации файла используется не только имя файла, но и путь к неме.
Изменено пользователем Kelny
      По профилю 3D-кривой.
      Да, запамятовал. Но сейчас вспомнил.     Можно с натяжкой назвать их "закреплениями". НО!!! Когда решается недоопределенная СЛАУ, и мы хотим найти базисные вектора фундаментальной системы решений, для трезмерной незакрепленной системы достаточно произвольно задать 6 разных наборов каких-то значений для 6 перемещений (наборы должны быть линейно не зависимы). Т.е. решаете 6 раз систему из N-6 уравнений с N-6 неизвестными. Это и будет набор собственных векторов. Они будут по-разному норимрованы в зависимости от выбранных наборов, но они все будут будут собственными векторами вне зависимости от выбора тех перемещений, котореы вы задали. Когда вы ставите закреление в статике, то вы однозначно определяете решение. От их выбора будет меняться ответ - вы это сами писали выше. Так что, это совсем другое дело!
    • davidovka
      Приложение добавляет уравнения в выбранные модели В дереве выбирать только сборки/детали. Если есть некорректное уравнение - не добавится ни одно уравнение. Creo 9  и выше.     add_relations.zip
    • Ninja
      Мультики красивые. Только до сих пор не понятно... Можно в этот проект накидать ещё моделей и работать с ними и комбинировать обработку - часть операций по одной модели, другие операции по другой и т.д. ?
    • Maker79
      Подскажите пожалуйста! Как сделать выборку внутри кривой на поверхности цилиндра?  Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности. Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается. Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно.
      Какие пружины? Это первый курс теормех. Или второй. В любом случае есть в ANSYS.
      Не получится. ЧПУ 31i-B отличаются от 31i-B5 и сделать из одного другое не получится никак. Только замена ЧПУ полностью.
    • ID_Hacker
      В него входит CFC 9.0, есть издания без него, они полегче на пару Гб. Но когда мне понадобился CFC, я не нашёл свободного его распространения отдельным пакетом.
      Всё просто, у вас файлы с одинаковыми именами, открывается тот который нашёлся первым.   ПРИСВАИВАЙТЕ ФАЙЛАМ МОДЕЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ ИМЕНА, это касается всех файлов моделей (сборки, детали), например, дописывайте в название файла текущую дату и т.п.: втулка_20240916.prtsld   Файл-Открыть... и выбрать чертёж или сборку для окрытия (но не открывать) и нажать кнопку ССЫЛКИ, но это не поможет, если файл с таким же именем уже открыт или есть в папке от куда будут загружены модели в первую очередь.   В последних версиях в чертежах можно менять модель уже при открытом чертеже и опять же это не поможет, если другая модель с тем же именем открыта в программе.   Избавляйтесь от одинаковых имён файлов, а иначе эта проблема для вас будет постоянной. Или используйте другой САПР, где для идентификации файла используется не только имя файла, но и путь к неме.
    • Steel_in
      @ART Возможно, из-за ограничений по размеру присоединяемых роликов, не всё понятно. В проекте три установа. Обработка заготовки сверху, снизу и сверловка сбоку. В начале ролика кратко, как производится формирование первого установа К технологии не придирайтесь, накидал операций, всего лишь, для демонстрации ассоциативности с САD   Корпус 4.mp4
