Резка Нержавеющей Стали
для концевой фрезы из быстрореза по нержавейке это примерно в два раза больше чем рекомендуется букварями.
Там говорили о твердом сплаве а не быстрорезе . Так что режимы правильные .
Теперь по делу . Для того что бы твердый сплав работал хорошо не должно быть вибраций иначе он колется , в станке возможно жесткости не хватает и возникают мелкие вибрации и сплав колется , это во первых . Во вторых для твердого сплава не нужно СОЖ , твердый сплав проектировался прежде всего для высоких температур и только при высокой температуре он режет хорошо , так что попробуйте убрать СОЖ . Ну и в третьих , если причина плохой работы твердого сплава вибрации , то попробуйте фрезы быстрорежущие из Р-18 и обороты не больше 3000 в мин .
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
