Резка Нержавеющей Стали
День добрый!
Помогите с проблемой
Работаем на станке Мультикам МГ серии (Multicam MG)
Столкнулись с проблемой резки нержавейки - толщина листовой нержавеёки 1.5мм обороты пробовали от 4000 до 20000
С разными скоростями подачи результатов 2:
1)при оборотах 4000 и подаче 1-2 резка 1й буквы занимает неоправданно долгое время
2) при оборотах больше 4000 и большей подачей фреза просто горит
Фрезы пробовали разные...и универсальные и для нержавейки...с Тин покрытием , разных производителей результат 1 и тотже...диаметр фрезы 3мм
Эмульсию используем АлМаг(AlMag) для АЛ. и магния скорее всего ета эмульсия не справляется с охлождением фрезы...
она сразуже ипаряется при этом за пару минут задымляется помещение...
Эмульсия подоётся с помощью жатого воздуха ( т.е распыляется на фрезу)
Проблемма в том что в инструкции строго настрого запрещено использовать Эмульсию на основе или с содержанием воды...только масло и при этом оно должно быть жидкое и не вязкое чтобы распылялось
Вобщем что делать не знаем...
1.В соседней ветке "вопросы экономики" указывали цену на резку лазером нержавейки 39р/метр
Может стоит попробовать на стороне?
2 Олеиновая кислота -пробовали???
забейте на инструкцию к MD-1200 и заливайте воду если надо. даже сами саплайщики разрешают лить воду. а запрет там потому, что после работы с водой надо станок (и оснастку) просушить, иначе заржавеет.
Согласен с Художником, это глупость, МультиКам и пластики режет с надрывом, перегревается шпиндель, а тут нержа. Потом ремонт дороже встанет. проще на лазере вырезать.
с Художником согласен, что станок не для металла, а вот skralex не прав как минимум в том, что все мультикамы под одну гребёнку ругает. если вы думаете, что с резкой пластика не справится 5-и или 7-и киловаттный шпиндель, то сильно заблуждаетесь. и механика в 3000 серии вполне под резку пластика подходит.
Большое спасибо за разъяснения!
Но если чесно Алюминий 1-2мм и орг стекло 10мм режем без проблем с подачей 40-45 и оборотами 18000
И при резке Орг стекла не используем охлождение а при резке алюминия АЛ-МАГ масло...
Да и нержу он тянет впринципе...только через 5 секунд фреза становиться бордово-красной и с характерным звуком прекращает своё существование :smile:
Ещё как вариант режем нержу за несколько заходов...но только подача 3-4 снимая по 0.6мм от толщины 1.5мм
Кажется, я что-то пропустил в этой жизни... Можно уточнить, что значит "подача 1-2" и "подача 3-4"? Это в сотках на зуб или в миллиметрах в минуту? :blink:
P.S. И средняя длина траектории одной буквы - сколько в мм?
В принципе резать нержавейку можно и этом станке. Только эмульсию необходимо подавать струей, а режим на твердо-
сплавную 3 - S7100, F270мм/мин для трехперой фрезы.
В принципе можно конечно. На принцип пойти, упереться, можно и на детском лобзике чугун грызть, только это не лучший вариант.
С дуру можно и #уй сломать.
Хотя это и гидравлика. :blink:
:smile:
Листы кроить, ещё одна проблемка - как крепить, чтобы не вибрировали. Вибрация фрезу убивает, особенно твердосплавную. Нет жёсткости системы СПИД - нет работы.
Но если всё равно есть желание помудохаться и фрезы погрохать, ещё не факт, что лучший режим для такого станка предложен gelo, скорее всего лучше выходить на максимальные линейные подачи, с заглублением 1/10 диаметра фрезы, с обдувом сжатым воздухом. Фрезу брать для HSM обработки.
По опыту скажу, такую работу - раскрой букв из листовой нерж. для рекламки, лучше всего делать на гидроабразивной резке.
Ты бы СПИД расшифровал сразу... А то молодежь не так пойметЬ... :)
Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь. (Ежли шо...)
можно и плазмой вырезать будет дешевле чем на лазере, эт если нужен результат а не способ себя развлечь))))
  • 11 месяцев спустя...
Ребята а вы режимы резания хоть на коленке прикинули?
V=3мм х 3.14 /1000 х 4000 об/мин= 37 м/мин
для концевой фрезы из быстрореза по нержавейке это примерно в два раза больше чем рекомендуется букварями.
Хотя СОЖ и подлечивает ситуацию, но она может просто не работать.
Далее не ясно с подачей м/мин, мм/об или мм/зуб какие?
Что там с кинематикой углов резания творится.
Смутно подозревая что и здесь вы ожидаета что резку металла со скоростью пластмассы.
Жесткость СПИД на фоне фрезы Ф3мм несколько вторична
Тоже возник вопрос с нержавейкой, только токарная резка. Хотелось бы услышать от тех кто реально работает с токарными станками. Какие режимы резания ставите, например, для проточки D=10мм (обороты, подача), какие сплавы пластин используете? Ведь насколько я знаю, заявленные производителем пластин режимы у нас никто не ставит. Интересуют и другие операции: нарезка резьбы, накатка рифления и т.д. Может кто может скинуть программки Fanuc для примера. Заранее спасибо.
работал с нержавейкой, сейчас с 40Х, не очень отличается. Режимы ставим до 2-х раз выше заявленных, стойкость инструмента во много раз выше заявленых, инструмент- твердосплавные пластины можно сандвик, но дорого, мы корейские используем. Накатку на нерже не делал, на стали без проблемм. Нарезка резьбы резцом- главное, чтобы каждый проход резец углублялся под углом при вершине резца. А вот с иетчиками посложнее. Режимов, кроме оборотов вращения инструмента, нет. . Заметил одну особенность: при нарезании у некоторых метчиков стружка сматывается в комок или дробится- такие ломаются, а если стружка выходит лентой- такие стоят. Но это у меня, как у других не знаю.
Изменено пользователем Клиент
...Режимы ставим до 2-х раз выше заявленных, стойкость инструмента во много раз выше заявленых, инструмент- твердосплавные пластины можно сандвик, но дорого, мы корейские используем...
Вот здесь не понял. К примеру пластина сандвик - VNMG 16 04 08-LC 1525. Рекомендации по режимам резания - приблизительно (по стали) 300m/min. Это получается вы 600 ставите? И что, пластины стоят?
korloy- рекомендовано 180-200, ставим 300-400
если снимаем "корку"- 200
снимаем припуск далее 350
у сандвика режимы те же
А какова стойкость пластин в этом случае? И какой материал?
см. Сообщение #15 |
подскажите основные режимы для фрезерования 40Х на Woodpecker ME4242 машина заточена на обработку сталей не могу подобрать оптимальный режим фрезы 3-8 скажите скорость реза подачу на зуб
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
