Проблема С Созданием Скругления?
sas0501
Народ подскажите, есть цилиндр из его боковой стороны торчит другой цилиндр в месте их пересечения надо сделать скругление так чтобы радиус был постоянный как это сбацать ??
Не понятен вопрос. Обычное скругление и так делает постоянным радиусом.
Или нужен постоянный ширина скругления? И какие соотношения цилиндров?
сорри неправильно выразился , нужна постоянная ширина скругления
как делать через поверхности понял а как сразу твёрдотельным неочень понятно?
ещё вопросик можно ли из двух кривых получить суммирующую кривую?
делай поверхность. Потом её выделяешь и команда Solidify
с кривыми уже была тема. Выделяешь кривую Copy - Past, и указываешь другие сопрягаемые кривые, затем ОК
Зачем через поверхность? Построй на цилиндре кривую, которая будет задавать границу скругления. Фичер скругления , там выбрать через кривую....
скругление можно построить только по одной кривой на одном из цилиндров, а поверхность - по двум кривым, на каждом из цилиндров, что и обеспечит нужный размер сопряжения. Только это будет уже не скругление в его математическом понимании.
да вы правы именно такое соединение
про кривые немного не понял где там при копировании указывать другие кривые ???
народ ну кто-нибудь объяснит как из двух кривых получить общую более подробно плиз???
Мне известно 2 таких метода. Я предпочитаю такой (для wf2-wf3):
1. Выделяем кривую, щелкаем на нее дважды (первый раз выделяется эскиз, второй - содержание эскиза, т.е. кривая);
2. Выполняем команды Copy - Paste;
3. Выбираем References -> Details;
4. Удерживая кнопку CTRL, добавляем необходимые дополнительные кривые;
5. Ок. Создана кривая типа Composite.
CompCurve.rar
не вы непоняли мне нужно чтобы вторая прямая изменяла геометрию первой кривой и в результате получалась бы суммарная кривая (а не так чтобы они просто сшивались) типа как в Rino
назови вторую линию первой, а первую второй - и получишь то, что хочешь.
Или попытайся объяснить понятнее. Желательно с картинками.
бы суммарная кривая
Выбери две кривые и нажми Пересечь.
Для 3-мерных кривых нужно создать проекции или обрисовать в эскизе после выбора операции.
Руслан, ты говоришь о построении линии по двум проекциям. Но, по-моему, вопрос не про это. Но вот про что вопрос не понятно вовсе. А гадать я не собираюсь.
вот картинки из Rhinoceros
Если третья картинка, это то что надо получить, то ответ Руслана в посте 13 – это самое ТО!!! Изменено пользователем Roman A
а может кто-нибудь примерчик выложить а то у меня не получается??
рисую кривые в style на плоскости потом выбираю две кривые а иконка пересечь засвечена ???
Кривые должны быть эскизными. Если надо пересечь дизайнерские кривые, с них придется "снимать копию" в эскизе (команда Use Edge).
а почему такие ограничения ?????
Потому как они должны быть двухмерными. и проецирование идет перепендикулярно плоскости рисования, другого пока не предусмотрено.
