Помогите Исследовать Центробежный Насос В Floworks
Может и криво. А расчетную сетку можешь показать на скринах?
Здесь я пытался обсчитать не симметричную модельку, прямо с улиткой.
Вообще где то я слышал, что для более корректного описания поведения жидкости необходимо применять сетку которая как бы "натягивается" на тело и повторяет его контур. В CosmosFloWorks сетка же прямоугольная на ней хорошо получаются результаты для течений не сильно изменяющих свое напраление. Нет конечно там можно считать и такие течение, но сетку необходимо дробить более мелко, нежели структурированную тем более с закруткой потока. Я повторюсь что могу и ошибаться.
А если считал не осесимметричную задачу, то хоть область закрутки задал осесимметричную?)
Да и еще а не подошли результаты какие, по каким параметрам мерил?
Я с несимметричной моделькой сильно не изголялся. Когда обсчитывал одно рабочее колесо, у меня не сошелся момент на валу, расход, характеристика давления (здесь сказать сложно, т.к. на срезе лопаток вентилятора обычно не меряют давление), соответственно КПД в рабочей точке не совпалает. Надо подумать над методикой расчета, можно попробовать порешать 2 последовательных задачи, например - одна это определение характеристик колеса, вторая задача - это смоделировать улитку, поместить внутрь ее поверхность имитирующую колесо, на нее назначить ранее полученные хар-ки и затем обсчитать несимметричную улитку. Данные,кстати, получаются правдоподобными, но все равно ошибка относительно реальной машины большая.
Вот реальный образец, правда не совсем по схеме ЦАГИ изготовленный, несколько "модернизированный"
Здесь расчётную модель нужно строить такой, чтобы она описывала всю! систему. Трубу на входе, улитку, трубу (длина три-четыре размера сечения на выходе минимум).
Сетка во FloWorks прямоугольная только базовая, граничные ячейки дробятся плоскостями общего положения.
Использовать нужно граничные условия следующего вида: расход на входе, статическое (или environment) давление на выходе! Это даёт наилучшую сходимость.
Где-то на формуме есть сообщение с рекомендациями о том, как считать вращающиеся области (цитата на английском :) )
Лучшие версии - свежие версии. Сейчас, действительно, на дворе 2010 год.
  • 12 лет спустя...
А где посмотреть пример расчета центробежного насоса (всасывающий патрубок, рабочее колесо, улитка, напорный патрубок) в SolidWorks Flow Simulation?
2 часа назад, MCH218 сказал:
Есть центробежный вентилятор
Помогите посчитать напор и расход одноступенчатого центробежного консольного насоса  в SolidWorks Flow Simulation ?
