Групповая Позиция
Роман Грозный
Роман Грозный
Нигде не нашел, как проставить на чертеже групповую позицию, например для болтового соединения... кто знает помогите... про "дорисовать ручками" знаю...
Уже обсуждалось. В WF групповую позицию можно поставить только для позиций одного региона.
Символы позиций должны быть собственные.
Также должны быть правые и левые символы подпозиций (с вертикальной линией).
Делаешь альтернативный символ для нужных позиций, а потом объединяешь с главной и выставляешь.
Роман, тебе новая тема --- вложи в сборку пару резиновых колец: одно с деформацией для подвижного соединения, второе для неподвижного. Параметры в фэмили одинаковые (имя по ГОСТу).
Как они у тебя отобразятся в спецификации.
А разве нельзя поочередно назначить символ по разным регионам и после этого руцями объеденить?
В специи отобразятся, а вот позиции... :sad:
Так вроде это уже давно обсудили.... ГИБКИЕ компоненты правильно работают в WF4!
Можно конечно и ручками, но во превых они будут не связаны, а состыкованы по сетке. И в зависимости от способа придется либо удалять выносную линию присоединенных либо делать не привязанный символ.
  • 2 месяца спустя...
Может, мой вопрос не по этой теме и наверняка это обсуждали, но:
в сборке добавлены три " почти одинаковых" модели, по обозначению и наименованию, но масса у двух одинаковая, а третья другая. Поэтому в спецификации эти детали должны быть с разными позициями, соответсвенно с одинаковой массой две детали с одной позицией, а третья - с другой! Детали созданы в разных файлах, не таблицей семейств. не спрашивайте почему - так надо.
Все бы ничего, в спецификации позиции стоят, как положено: в ячейке Примечание задаем asm.mbr.МАССА и все круто, но на чертеже они не проставляются, точнее ставится одна позиция детали, отличной от других по массе, позиция двух других же ни в какую...
Подскажите, как обойти сей недуг или это в принципе невозможно...
Всех благодарю!
JlVS
Мне так показалось, что сам подход не вполне верен.
Если детали одинаковы, то и до'лжно их вставлять в количестве 2шт.
Если хотим обмануть прое, то тогда можно какую-либо деталь исключить из региона и воспользоваться Relations к данному региону для простановки количества.
В том то и дело, что одинаковых деталей 2 штуки: одинаковые обозначение и наименование, и масса тоже (разница может быть в располопжении отверстий или принцип создания детали - это не важно), позиция тоже должна быть одна. Получается так, что в спецификации эти две детали суммируются в одной строке - 2 штуки и позиция, естественно, одна, но на чертеже позиция не проставляется! Как вытащить ее на чертеж?
Извени, но это две разные детали и обозначение у них должно быть разное. А не ставит, потому что не знает к какой детали цеплять.
я и говорю - как можно решить сей недуг!
Надо так...принято так...у нас...хоть убейте!)))
где зашито, что цепляет к конкретной детали? как сделать, чтобы прикрепило, допустим, к первой? что для прое является "первой" деталью? как задать, чтобы прикреплялось именно к одной детали? есть же опция - созадть выноску для компонента...почему же не понимает прое???
Да, как все запущено. Прое различает не только по параметрам, но и по моделям, что верно.
Попробуйте в Атрибутах региона поставить No Dup/Level. Поставит на первый из компоненнтов.
Уважаемый Ruslan! я благодарю за снисхождение :clap_1: !Счастью нет предела!!!Спасибо, спасибо, спасибо!
Но кто же мог предположить, что эта кнопка работает именно для этого???
у нас русифицирован проЕ, кнопка выглядит Нет Дубл/Уров... как тут догадаться, хотя теперь думаю что можно.
у кого-нибудь есть описание всех команд для Области данных?
сегодня попробовал спецификацию в которой всего одна область повторных данных (REPEAT REGION).... вроде все работает! Почти по ЕСКД получилось, а главное все управляется и все настраивается легко.... не говоря про решение проблемы с группировкой позиций! :rolleyes:
А как примерчик выложить можно?
Спасибо.
Спасибо.
сначала проверю все подводные камешки.... , а потом может и выложу!
Остался не проверенным последний камень - ВИНДЧИЛ.... все остальное почти ИДЕАЛ... :wink:
Жду пример. Спасибо.
Можно вариант и без Виндчилла. :clap_1: А идеала ведь никогда не бывает... :rolleyes:
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
