Расчёт Диска На Прочность В Ансисе
Господа, не подскажете как можно посчитать диск компрессора на прочность в динамике?
Вопрос скорее из разряда "с чего начать".
Интересует общая последовательность действий. Что-то вроде создание модели -> сетка -> задание температурного тела -> ... -> ... ->
Может быть кто-то посоветует некие туториалы (на сайте ансиса надо номерок вводить, а его нет).
Форумный боец
мдаа...
чертеж колеса есть? рисуешь модель.
на сетку бьешь как обычно. столько элементов, сколько можешь себе позволить.
нагрузки известны? задавай, жми солв.
ps: что за динамика?
Колесо центробежного компрессора?
Посчитать на прочность от действия центробежных сил и давления?
Вставлю свои пять копеек.
В качестве ГУ - условия циклической симметрии, если модель построена частично, а также прочие ограничения перемещения колеса.
В качестве нагрузки в статическом анализе задается угловая скорость командой omega, давление командой sfa, или другой.
В книге К.А. Басова "ANSYS в примерах и задачах" есть пример подобного расчета - расчет диска лопаточной машины.
спасибо за советы!!
но нагрузки задать не получается - не могу у модели задать ось. У диска в центре нет крепления на вал, а используется другой способ. Ансис требует задать ось, но я не могу щёлкнутб на ось вращения. МОжет быть как-то её добавить?
any ideas?
на сколько я помню при задании омеги задаются компоненты относительно осей активной ск. строй колесо так, чтобы ось его вращения совпадала с любой осью глобальной ск.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
