Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.
Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект КД.
Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.
И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано.
Возможно, это снимет все вопросы.
подскажите:
как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу?
раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает
По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются
https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать?
Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например:
80071.pdf
ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке
ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие
gost-9142-2014.pdf
Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?
Странный у вас нормоконтролер.
Ответом на ваш вопрос будет противоречит.
А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?
Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать
Я, правда, с этим не сталкивался.
Нет,немного не так,по пунктом:
- включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка.
-нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ.
-после этого можно начать калибровать станок ))
Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.
Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
