Литература/видеоурки По Сборкам
Моделирование в инвенторе сложностей не вызывает, а вот со сборками всё совсем плохо. делал сборки в солиде и компасе, но что-то с инвентором не срослось, подскажите что-то стоящее почитать/посмотреть по сборкам, и по сварочным единицам. спасибо.
В каком смысле? Не понятно что ли чего? Если да, то так и говорите. Не пойму какие сложности, принципы моделирования сборок схожи почти во всех "средних" CAD, особенно "снизу-вверх". "Сверху-вниз" могут отличаться. Какой вас метод интересует? На мой взгляд, что бы разобраться, достаточно Хелпа с туториалами или реководства, что идёт с программой.
Посмотрите форум
<noindex>http://www.inventor.borda.ru/</noindex>
Там много полезной инфрмации по Инвентору и целая тема со ссылками на полезные материалы.
Здесь ещё базовые приёмы описаны
<noindex>http://www.cad.ru/ru/software/inventor/lessons/</noindex>
Привет!
Не ясно, в чем проблема?
По программе Autodesk Inventor изданы <noindex>2 книги</noindex>.
Как минимум 80 страниц посвящены сборкам.
Изучи и будет тебе счастье!
:doctor:
Попытался обьяснить, что не выходит, так сам запутался :) :surrender::wallbash: Пространственная сварная конструкция - трёхскатный козырёк.
Подскажите как можно уже в сборке обрезать пересекающиеся края? Например, как в солиде при работе с панелью WELDMENT.
Для таких работ надо использовать Frame Generator. Он появился с 11 версии. Общие понятия можно посмотреть здесь
<noindex>http://www.cadmaster.ru/articles/article_20153.html</noindex>
Какая версия у вас?
Какая версия у вас?
2008
Спасибо большое, это то что нужно!
Изменено пользователем mas9l
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
