Литература/видеоурки По Сборкам
Моделирование в инвенторе сложностей не вызывает, а вот со сборками всё совсем плохо. делал сборки в солиде и компасе, но что-то с инвентором не срослось, подскажите что-то стоящее почитать/посмотреть по сборкам, и по сварочным единицам. спасибо.
В каком смысле? Не понятно что ли чего? Если да, то так и говорите. Не пойму какие сложности, принципы моделирования сборок схожи почти во всех "средних" CAD, особенно "снизу-вверх". "Сверху-вниз" могут отличаться. Какой вас метод интересует? На мой взгляд, что бы разобраться, достаточно Хелпа с туториалами или реководства, что идёт с программой.
Посмотрите форум
<noindex>http://www.inventor.borda.ru/</noindex>
Там много полезной инфрмации по Инвентору и целая тема со ссылками на полезные материалы.
Здесь ещё базовые приёмы описаны
<noindex>http://www.cad.ru/ru/software/inventor/lessons/</noindex>
Привет!
Не ясно, в чем проблема?
По программе Autodesk Inventor изданы <noindex>2 книги</noindex>.
Как минимум 80 страниц посвящены сборкам.
Изучи и будет тебе счастье!
:doctor:
Попытался обьяснить, что не выходит, так сам запутался :) :surrender::wallbash: Пространственная сварная конструкция - трёхскатный козырёк.
Подскажите как можно уже в сборке обрезать пересекающиеся края? Например, как в солиде при работе с панелью WELDMENT.
Для таких работ надо использовать Frame Generator. Он появился с 11 версии. Общие понятия можно посмотреть здесь
<noindex>http://www.cadmaster.ru/articles/article_20153.html</noindex>
Какая версия у вас?
Какая версия у вас?
2008
Спасибо большое, это то что нужно!
Изменено пользователем mas9l
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
