Литература/видеоурки По Сборкам
Моделирование в инвенторе сложностей не вызывает, а вот со сборками всё совсем плохо. делал сборки в солиде и компасе, но что-то с инвентором не срослось, подскажите что-то стоящее почитать/посмотреть по сборкам, и по сварочным единицам. спасибо.
В каком смысле? Не понятно что ли чего? Если да, то так и говорите. Не пойму какие сложности, принципы моделирования сборок схожи почти во всех "средних" CAD, особенно "снизу-вверх". "Сверху-вниз" могут отличаться. Какой вас метод интересует? На мой взгляд, что бы разобраться, достаточно Хелпа с туториалами или реководства, что идёт с программой.
Посмотрите форум
<noindex>http://www.inventor.borda.ru/</noindex>
Там много полезной инфрмации по Инвентору и целая тема со ссылками на полезные материалы.
Здесь ещё базовые приёмы описаны
<noindex>http://www.cad.ru/ru/software/inventor/lessons/</noindex>
Привет!
Не ясно, в чем проблема?
По программе Autodesk Inventor изданы <noindex>2 книги</noindex>.
Как минимум 80 страниц посвящены сборкам.
Изучи и будет тебе счастье!
:doctor:
Попытался обьяснить, что не выходит, так сам запутался :) :surrender::wallbash: Пространственная сварная конструкция - трёхскатный козырёк.
Подскажите как можно уже в сборке обрезать пересекающиеся края? Например, как в солиде при работе с панелью WELDMENT.
Для таких работ надо использовать Frame Generator. Он появился с 11 версии. Общие понятия можно посмотреть здесь
<noindex>http://www.cadmaster.ru/articles/article_20153.html</noindex>
Какая версия у вас?
Какая версия у вас?
2008
Спасибо большое, это то что нужно!
Изменено пользователем mas9l
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
