Нужно конвертировать достаточно много файлов из солида 24 в солид 23....
AKLion
Нужно конвертировать достаточно много файлов из солида 24 в солид 23, кто-нибудь знает волшебный вариант решения такой задачи?
нету решений.
сначала думаем потом переходим на новые версии.
SP0 бывало могли откатывать прежнию.
В SE2024 создать файл (это будет типа файла сборки) добавить в него компонентами все файлы которые необходимо перевести в SE2023.
Выполнить экспорт этого файла со всеми компонентами( файлами их представляющими) в формат STEP203/204/242.
В SE2023 выполнить импорт.
Изменено пользователем IgP
3 часа назад, IgP сказал:
дерево построения не будет.
7 часов назад, AKLion сказал:
А в чём проблема-то 24 позволяет сохранять как  детали, так и сборки в предыдущих версиях (только для 22 и 23 версий) с полным деревом построения.
4 часа назад, Maik812 сказал:
нету решений.
Сначала читаем возможности новых версия ... а затем думаем переходить или нет
Изменено пользователем Nod801
9 минут назад, Nod801 сказал:
не ожидал от 2024 sp2 что в предыдущие втыкают форматы.. это что то новенькое.
@AKLion  Так в чём проблема? При сохранении главной сборки сохраняются автоматом и все детали и под-сборки, входящие в неё. Я только не понял как быть с чертежами в этом случае.
пишем макрос для конвертации..
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Предложи макрос ему
3 минуты назад, Maik812 сказал:
@AKLion
Могу сделать макрос, который будет открывать детали/сборки из папки и по очереди пересохранять в нужный формат. (только пока без чертежей)
Изменено пользователем Snake 60
Чертежи так же сохраняет  для предыдущих версий.
Для сохранения чертежей c др. сопутствующими данными, достаточно Pack and Go
Надо же походу SW теряет рынок стали давать возможность работать в предыдущих версиях.
Что там такое в 2022 стало , какие то изменения? кто то знает что там из подводных камней?
5 часов назад, Snake 60 сказал:
@AKLion
Буду премного благодарен...
Я то остался в 23 жить но вот некоторых понесло... Будем теперь в 23 пока они не одумаются, в 24 столько глюков что пипец просто...
17 часов назад, AKLion сказал:
Я думаю, лучший вариант показал @Nod801 через Pack & Go т.к. в этом случае сохраняются все связи как деталей в сборках, так и деталей с чертежами.
8 минут назад, Snake 60 сказал:
Я тоже так думаю. Но у каждого своё представление о прекрасном. Многие предпочитают макросы вместо штатных функций. Мне это не понятно.
09.08.2024 в 19:22, AKLion сказал:
Нет в нём глюков.
21 час назад, Павлуха сказал:
Нет в нём глюков.
Позанимайтесь созданием новых текстур а потом попробуйте сложные модели перетащить в визуализе или сохранить в 3д пдф. И это только верхушка айсберга ошибок...
2 часа назад, Павлуха сказал:
Текстуры и рендеры - это в макс или синьку.
SW не для этого.
Ещё хорош Кейшот. Хотя, похоже, он уже встроен в новые версии Солида. Но я тоже считаю, что красоту наводить лучше не на рабочих моделях, а "в другом месте".
