Нужно конвертировать достаточно много файлов из солида 24 в солид 23....
Нужно конвертировать достаточно много файлов из солида 24 в солид 23, кто-нибудь знает волшебный вариант решения такой задачи?
нету решений.
сначала думаем потом переходим на новые версии.
SP0 бывало могли откатывать прежнию.
В SE2024 создать файл (это будет типа файла сборки) добавить в него компонентами все файлы которые необходимо перевести в SE2023.
Выполнить экспорт этого файла со всеми компонентами( файлами их представляющими) в формат STEP203/204/242.
В SE2023 выполнить импорт.
Изменено пользователем IgP
    • pro100kop
    • Coffee_6e3_caxapa
      Для перехода на жидкую смазку надо доп оборудование покупать. С чем нынче проблемы, а красная смазка без проблем покупается в России, только поставщик другой.
    • green346
      Прошу прощения, немного непонятно написал. Вопрос только про элемент "Основное тематическое содержание документа".
    • davidovka
      Возможно есть информация о "Титульном листе" в "8 Требования к оформлению титульного листа и листа утверждения"
    • green346
      Добрый день, в ГОСТ Р 2.105-2019 есть пункт: "6.1.2 Элементы «Титульный лист», «Основное тематическое содержание документа» являются обязательными элементами." Если к требованиям и правилам выполнения остальных структурных элементов есть пояснения, то к этому нет вообще ничего. Я примерно понимаю, что в нем должно быть, но все равно хочется убедиться. Подскажите, как вы у себя его оформляете, что пишете? Может у кого-нибудь есть возможность обезличенный пример привести?
    • IgP
      В SE2024 создать файл (это будет типа файла сборки) добавить в него компонентами все файлы которые необходимо перевести в SE2023. Выполнить экспорт этого файла со всеми компонентами( файлами их представляющими) в формат STEP203/204/242. В SE2023 выполнить импорт.
    • Maik812
      нету решений. сначала думаем потом переходим на новые версии. SP0 бывало могли откатывать прежнию.
      Я добавил китайский пакет в винду. Системным его не ставил, даже удалил его из переключаемых. И теперь отображаются иероглифы
      контроллер не просто так помечает и вряд ли чего то заработает. крупный бизнес и от того что 1 станок  простаивает вам не жарко и не холодно частник сразу отыскал бы деньги так как у него заказ подгорает. а чего по ссылке @Viktor2004 уже не продают? нет там таблицы файлов это не fat ext или ntfs f про то как размещены файлы  знает только загрузчик и само системное по. для инициализации from есть пунк initialize в меню загрузчика flash utility но его используют только предварительной очистки чтобы контроллер заново разметил пространство флэш и если есть какие то бэд блоки то удалил бы их из доступа а затем заново записывают по.
    • AKLion
      АО «Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») и компания АСКОН заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития информационных технологий. О партнерстве было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Документ подписали директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации Концерна «Уралвагонзавод» Марьян Гончар и генеральный директор АСКОН Максим Богданов. АСКОН развивает кроссплатформенное PLM-решение, входящие в его состав системы ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM уже готовы к запуску в промышленную эксплуатацию в среде Linux. Также завершается работа над системой проектирования КОМПАС-3D для Linux. На «Иннопроме» демонстрировалась ее альфа-версия, работающая на российских операционных системах без дополнительных приложений и эмуляторов. Концерн «Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности [...] View the full article
