Помогите, Плиз. Проблемы С Построением.
Половина диаметра- это как раз то, что нужно.
Если нужно сделать вырыв до оси вращения какого либо элемента детали, то достаточно указать силуэтную кромку (проекционную линию) этого элемента вращения.
Лучше делать вырыв именно до оси , а не ХХХ мм, т.к. эти миллиметры со временем могут и измениться :), а ось всегда осью останется.
Есть ли возможность в местах пересечения размерных линий их "немножно ломать", чтобы не было множества пересечений?
Вопрос о расположении отверстий под крепеж: на что лучше ориентироваться при простановке отверстий? Думается мне, на предварительно построенные вспомогательные точки.
В солиде есть простые отверстия и отверстия под крепеж. Для использования отверстий под крепеж над настраивать солид, так что я пользуюсь простыми отверстиями. Построение вспомогательных точек не всегда оправдано. Лучше использовать массив.
Для вставки предварительных точек нет необходимости, т.к. при вставке отв. под крепёж делаются теже действия:
1. нажать нужную кнопку
2. выбрать нужную резьбу, выставить параметры
3. перейти на закладку "Расположение", указать место (приблизительно) для отверстия
4. с помощью размеров (привязок) выставить на место > ОК
5. если нужно сделать массив
Вопрос стоял так:
Эта тема и мне не дает покоя - как лучше передавать из детали в деталь из сборки в сборку присоединительные размеры. Здесь и задача ведущего конструктора при выдаче заданий на узлы и в целом на изделие. При проектировании сверху вниз эта задача решается легко, а при заимствовании привязки "летят", да и при изменении надо помнить откуда куда шли размеры. Я это часто забываю.
Хочу построить зенковку на определенном расстоянии от оси (предварительно построенной). В "добавить взаимосвязь" хочу указать, что ось и центр отверстия лежат на одной прямой по вертикали. Но единственное на выбор- это совпадение. Что делать?
постройте нужное отв. в нем откр 3Д эскиз проведите вспомогательную ось:точка отв--нужная ось(Ось1 на вашем рис) и задайте ей вдоль оси...
тамже можно выставить размер
Изменено пользователем _Shadow_
Спасибо большое! Все получилось! :smile:
Вопросик по ребрам: строю ребра жесткости прямой в эскизе. Затем указываю для ребра толщину, вытяжка перпендекулярная. Но все равно не получается. Помогите, пожалуйста. :smile:
Попробуйте освоить работу со справкой, ключевое слово: ребра (Элементы ребра)
"конвертом" пользовались? удобный инструмент именно для такого случая
VOleg прислушайся к совету RoK13
и
не будет тебя больше доставать
PS правда к данной теме такого рода вопрос отношения не имеет
По поводу ребер жесткости выкладываю свою крышку. Пару ребер я там наращиванием построила. :rolleyes: Думаю, так легче.
Крышка.rar
Просто включите отображение временных осей в меню вид.
- это правильно.
Кстати, если ось у Вас проходит через центр скругления, то предварительно строить её не нужно.
Если ось у Вас проходит через центр скругления, то можно, как вариант, обойтись вообще без неё. Включить в эскизе радиусное ребро и выровнять его центр с маркером отверстия вдоль нужной оси (рекомендованая будет выделена жирным).
Со справкой работаю в первую очередь, а также с учебниками.
Не повезло вам со справкой, для начала, как предполагают построение рёбер разработчики:
Интересно на какой строчке вы остановились...
Во вторых: "Инструменты->Инструменты эскиза->Подходит ли эскиз для элемента..."
По поводу ребер жесткости выкладываю свою крышку. Пару ребер я там наращиванием построила. Думаю, так легче.
Вы практически дошли до истины, эскизы должны быть выше плоскости в которую будут уходить рёбра, смотрите картинки из справки, они же выше в посте приведены. Ещё раз прочитать внимательно справку и у вас всё получилось.
