Помогите, Плиз. Проблемы С Построением.
Не работает корректно инструмент Отступ.
Ситуация такая, есть твердотельная деталь и поверхность, по которой необходимо вырезать кусок из детали. Делаю все как в справке написано, нужный кусок отрезается, но остается сама поверхность:( Как от этого избавиться? Помогите плиз.
Если я правильно понял проблему, то в дереве в папке Surface Bodies на нужной поверхности по правой кнопке мыши Hide, или на самой поверхности в дереве по правой кнопке тоже Hide
А что такое "Отступ"?
Если поверхность вспомогательная, то ее просто погасить (скрыть) в дереве проектирования.
Спасибо всем, на тестовом объекте получилось. Правда получилось в сборке, с производством поверхности как отдельного объекта. Но в реальности я строю поверхность как эвидистанту, а она в отдельном у меня построилась, но в самом Отступе нужный объект не выбирается:( вот такая закавыка...
Если такого разреза достаточно, то справа сверху кнопочка
Допустим, у меня деталь вращения типа несложной втулки. Я хочу показать её на главном виде в поперечном сечении. В режиме чертежа тоже не сделать. Я уже создала сечение с проекционного вида, и все виды, кроме сечения за пределы форматки вынесла. Теперь размеры автоматически не проставить.
На главном виде просто работаете с вырывом - рисуем сплайн и задаем глубину.
Спасибо!
А как сделать отображение плоскостей? Или только на дерево моделей ориентироваться?
Можно выбирать в дереве конструирования, если речь идет об одной-двух плоскостях. Можно пользоваться фильтрами и отображать-скрывать сразу определённые наборы вспом элементов, плоскостей, осей
В эскизе для построения детали вращением вокруг оси выходят только радиальные размеры, диаметральных нет. Как можно настроить? :smile:
Рисовать можно не только сплайн, а также окружность или эллипс, что больше нравится. Два раза щелкаете на вид, чтобы его выделить, затем рисуете контур, выделяете его и затем жмете кнопку Вырыв, где задаете его глубину. Глубина считается от конечной точки модели.
Эта глубина вырыва прямо загадка какая-то для меня. Не совсем понимаю.
У каждого размера есть свойства там переключаем радиус-диаметр. Как это сделать в шаблоне не нашел.
Глубина вырыва считается от самой высокой точки детали-сборки. Если где-то рядом торчит ось, то считать вырыв надо от нее.
А какую лучше задавать глубину? У меня поперечное сечение странно отображается в зависимости от глубины.
В идеале хочется показать поперечное сечение вот как у Вас в посте 11. :smile:
Спасибо большое за советы!
Половина диаметра- это как раз то, что нужно.
Только штриховка странная получилась у моего разреза...post-10515-1195653918_thumb.jpg В настройках штриховка как для стали под углом 45 грд. А здесь смешанная почему-то.
А с диаметральным размером я в первую очередь за осевую линию заводила, но не получалось. :rolleyes:
В настройках документа чертежа она наверно действительно та, что нужна. Да вот только берется она из настроек документа модели. Открыть модель и тем же в настройках документа модели изменить штриховку или подходящий материал выбрать, только в Solidworks по умолчанию нету материалов по ГОСТ.
Штриховка в документе работает только до момента задания материала. После задания материала штриховка берется оттуда. И когда режешь композиты, то каждый материал будет заштрихован по-своему.
Но если нужно, то в чертеже можно изменить штрихову по-своему усмотрению. У каждой детали.!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
