Помогите, Плиз. Проблемы С Построением.
Половина диаметра- это как раз то, что нужно.
Если нужно сделать вырыв до оси вращения какого либо элемента детали, то достаточно указать силуэтную кромку (проекционную линию) этого элемента вращения.
Лучше делать вырыв именно до оси , а не ХХХ мм, т.к. эти миллиметры со временем могут и измениться :), а ось всегда осью останется.
Есть ли возможность в местах пересечения размерных линий их "немножно ломать", чтобы не было множества пересечений?
Вопрос о расположении отверстий под крепеж: на что лучше ориентироваться при простановке отверстий? Думается мне, на предварительно построенные вспомогательные точки.
В солиде есть простые отверстия и отверстия под крепеж. Для использования отверстий под крепеж над настраивать солид, так что я пользуюсь простыми отверстиями. Построение вспомогательных точек не всегда оправдано. Лучше использовать массив.
Для вставки предварительных точек нет необходимости, т.к. при вставке отв. под крепёж делаются теже действия:
1. нажать нужную кнопку
2. выбрать нужную резьбу, выставить параметры
3. перейти на закладку "Расположение", указать место (приблизительно) для отверстия
4. с помощью размеров (привязок) выставить на место > ОК
5. если нужно сделать массив
Вопрос стоял так:
Эта тема и мне не дает покоя - как лучше передавать из детали в деталь из сборки в сборку присоединительные размеры. Здесь и задача ведущего конструктора при выдаче заданий на узлы и в целом на изделие. При проектировании сверху вниз эта задача решается легко, а при заимствовании привязки "летят", да и при изменении надо помнить откуда куда шли размеры. Я это часто забываю.
Хочу построить зенковку на определенном расстоянии от оси (предварительно построенной). В "добавить взаимосвязь" хочу указать, что ось и центр отверстия лежат на одной прямой по вертикали. Но единственное на выбор- это совпадение. Что делать?
постройте нужное отв. в нем откр 3Д эскиз проведите вспомогательную ось:точка отв--нужная ось(Ось1 на вашем рис) и задайте ей вдоль оси...
тамже можно выставить размер
Изменено пользователем _Shadow_
Спасибо большое! Все получилось! :smile:
Вопросик по ребрам: строю ребра жесткости прямой в эскизе. Затем указываю для ребра толщину, вытяжка перпендекулярная. Но все равно не получается. Помогите, пожалуйста. :smile:
Попробуйте освоить работу со справкой, ключевое слово: ребра (Элементы ребра)
"конвертом" пользовались? удобный инструмент именно для такого случая
VOleg прислушайся к совету RoK13
и
не будет тебя больше доставать
PS правда к данной теме такого рода вопрос отношения не имеет
По поводу ребер жесткости выкладываю свою крышку. Пару ребер я там наращиванием построила. :rolleyes: Думаю, так легче.
Крышка.rar
Просто включите отображение временных осей в меню вид.
- это правильно.
Кстати, если ось у Вас проходит через центр скругления, то предварительно строить её не нужно.
Если ось у Вас проходит через центр скругления, то можно, как вариант, обойтись вообще без неё. Включить в эскизе радиусное ребро и выровнять его центр с маркером отверстия вдоль нужной оси (рекомендованая будет выделена жирным).
Со справкой работаю в первую очередь, а также с учебниками.
Не повезло вам со справкой, для начала, как предполагают построение рёбер разработчики:
Интересно на какой строчке вы остановились...
Во вторых: "Инструменты->Инструменты эскиза->Подходит ли эскиз для элемента..."
По поводу ребер жесткости выкладываю свою крышку. Пару ребер я там наращиванием построила. Думаю, так легче.
Вы практически дошли до истины, эскизы должны быть выше плоскости в которую будут уходить рёбра, смотрите картинки из справки, они же выше в посте приведены. Ещё раз прочитать внимательно справку и у вас всё получилось.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
