Связь Между Размерами Сопряжений
Есть сборка, в которой задан , например, угол (мах/мин) между деталями. В анимации хотось бы изменять этот угол, в зависимости от временни.
Если в простом СВ это невозможно сделать, то в каком приложении ( для СВ?) возможно?
Изменено пользователем si-64
Cosmos Motion
Спасибо. Попробовал, но несовсем так работает как хотелосьбы:
добавляю движение "Action-Only Moment", функцию "Step", в результате движение повторяется в соответствии с заданным временем, а нужно чтобы деталь повернусась с определенной скоростью в определенное время , или на опредленный угол...
Есть сопряжения (переменные) (расстояния,углы и тд.) мин/мах, м.б. их попробовать?
Т.Е. можно задать мин. и мах. углы или расстоягния или..., ну а что потом...
Я, чесно , не пробовал.
PS. Есть еще прога MSC.VisualNastaranDesktop, так a все больше в нем, вообщем CosmosWorks и CosmosMotion в одном флаконе.
Файлы из SW берет зпроосто и обновляет запросто после расчета ну и тп.
Динамика, кинематика, МКЭ, визуализаия... - без вопросов.
Вообщем сильно понравился он мне, когда еще CosmosWorks и CosmosMotion. Щас, конечно, версии поновее... Но я все равно в нем.
PPS. ну а задача, собственно какая? Мож не подойдет...
ну а задача, собственно какая? ...
уже дошел до следущей функции, но всеравно деталь продолжает врыщаться в разные стороны(
[name=si-64' date='Nov 5 2007, 18:32' post='179146]
В MSC.VisualNastaranDesktop - запросто.
А СosmosMotion для меня - это как зеркальное отражение "MSC.VisualNastaranDesktop",
никак не могу, сколько раз пробовал..., Как-то он шиворот-нвыворот делает....
A чем сбственно MSC.VisualNastaranDesktop не нравится?
Проги-то аналогичные...
Тока я MSC.VisualNastaranDesktop изучал когда CosmosMotion и на свете-то еще не было.
Вроде CosmosDesigner какой-то был да сплыл, не слыхать о нем ничего.
Я если всё правильно понял такую задачу решал при помощи встроенного аниматора солида.
Просто берешь начальную точку и задаешь в ней значение угла, назначаешь конечную точку через интервал времени и в ней конечное значение, аниматор сам двигает из оной точки в конечную на определенный угол за определённое время
Будет время кину примерчик
Я так думаю этот клип отражает суть вопроса?
<noindex>Поворот по заданному углу</noindex>
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
