Wildfire 2 Падает От Кириллицы В Чертеже.
Штудент
Proe английский, локализация не требуется.
Есть несколько чертежей, надо надписи на них перевести на русский. Я доставил в папку text шрифт arial из Windows. Теперь получается вводить текст на кириллице. Если ввожу небольшой текст - он его берёт (правда, после соханения и переоткрытия выводит белиберду). Если же ввожу большой текст - программа просто закрывается и умирает моментально.
Подскажите - где копать?
Попробуй установить переменную среды Lang=Rusian
Если я правильно понимаю, это будет работать только на русифицированной программе. А у меня английский. И русифицировать его ради этой ерунды не хотелось бы.
Кроме того очень странно это происходит. Я больше такого ни разу не видел. Обычно если программа кириллицу не понимает - она кракозябры пишет. А тут захлопывается моментально и всё...
Вам не надо понимать, вам надо сделать то, что предложено и посмотреть на результат!
Абсолютно невежливо но очень действенно. :smile: Всё заработало, спасибо.
Теперь ещё один вопрос для самообразования. Откуда он берёт какие бы то ни было настройки, связанные с этим самым "LANG"? У меня нет папки Russian в программе...
Ещё раз спасибо Andrew M. и SAS_17.
Все от Мелкософта... НАдо же как то унифицированно локализоваться :wink:
Вы же хотели делать надписи на русском, а не на английском языке, по этому надо об этом сообщить Pro/E, для чего и устанвливается переменная Lang. Ну если есть папки Russian, то появится и интерфейс по-русски, если их нет - то останется английский. Еще хотелось попенять программистов PTC, которые не проверяют обращение к таблицам шрифтов, которых нет, в результате Pro/E просто падает.
К сожалению, проблемы продолжаются.
Когда чертёжики небольшие, текстов немного - всё фурычит нормально. Когда кириллицы становится много - он опять падает. Вроде уже всё перепробовал. Разбивал тексты на маленькие куски. Пробовал полностью освобождать память в системе (всего 1 Гб). Падает, собака :wallbash: После перезапуска опять работает нормально с другими файлами. Да и с проблемными тоже нормально до тех пор, пока опять не впишу много текста. Просто не знаю - что ещё можно сделать. Будут идеи?
Для начала скажите версию и ревизию ПроЕ?
Куда конкретно положили шрифт, полный путь?
Какое количество шрифтов (TTF) установлено в ПроЕ?
Попробуйте удалить используемый Arial и использовать вот этот:ARIALPRO.rar
Wildfire 2.0 M190. Перед этим пробовал М050 с тем же результатом.
Шрифт лежит в \proeWildfire 2.0\text
Сколько всего шрифтов установлено - это я как могу узнать? Посчитать файлы "true type" в папке text? Посчитать варианты в окне свойств текста на чертеже?
Сейчас Ваш шрифт попробую. Но честно говоря очень хотелось бы обойтись стандартными шрифтами Windows просто потому, что чем больше файлов я предложу ставить клиенту - тем хуже.
Я тем временем от отчаяния провёл тесты. Я могу вставить в чертёж огромный текст на латыни (тем же самым arial). Я могу вставить огромный текст даже на кириллице... Пока текст будет состоять только из одной буквы. :rolleyes: Когда вставляю нормальный текст, из РАЗНЫХ букв - падает, редиска!
К сожалению ничего не изменилось. Изменил шрифты всех кириллических текстов на чертеже. Как только вставил тот самый текст - упал.
А текст можно? Проверю на своем WF2.
По поводу количества шрифтов, то да. ПроЕ не любит большого количества.
Сейчас попробую снести часть шрифтов.
Текст ниже.
Номера кодов могут наноситься на деталь в виде надписей
на ее поверхности (шелкография, техникой перевода и т.п.)
либо с помощью самоклеящейся этикетки.
Размещение маркировки на поверхности детали
согласовано между xxxxx и поставщиком.
Предпочтительный цвет номеров кода – черный
на белом фоне. Допустимо обратное сочетание цветов.
Читаемость нанесенных номеров будет проверяться
самим xxxxx или его поставщиком.
Штрих-коды согласно ISO128 типа Interleaved 2 of 5 (ITF).
Маркировка (в виде надписи на поверхности или этикетки)
должна хорошо читаться в продолжение всех сборочных
операций вплоть до установки детали на двигатель.
Да с текстом это не связано. У меня на Arial нормально.
А если попробовать на пустом чертеже?
Я попробовал даже не на пустом чертеже, а просто на менее нагруженном. Всё нормально.
Вообще у меня складывается впечатление, что просто у чертежа переполняется некая характеристика. Типа например "количество символов non-unicode" или что-то в этом роде. Есть в PROE возможность провести чистку чертежа?
Хотя с другой стороны сам чертёж весит совсем немного. Модель - несколько Мб, а чертёж маленький.
Короче я в кризисе...
Да, ещё один момент. Может, и не важный, да я уж не знаю - что ещё сделать. Падает PROE не в тот момент, когда я даю ОК на ввод текста. Он даёт мне ввести текст и даже передвинуть блок как мне надо. Потом я зумирую чертёж на весь экран. Он выполняет. и следующая команда, какая бы ни была (даже нажатие на любую кнопку мыши), моментально убивает программу...
Удалил из папки text кучу ttf шрифтов. Безрезультатно. :sad:
К сожаления почистить от шрифтов нельзя. (сам чертеж).
Можно попытаться проверить и на вашем чертеже.
Если из чертежа удалить модель и сохранить, после чего попытаться в нем произвести действия приводящие к ошибке. И выложить.
Удалить модель я не умею. Я вообще с PROE впервые работаю. :surrender: В любом случае - потом что можно сделать с этим чертежом, без видов-то? Заново его перестраивать? У меня на это вечность уйдёт :rolleyes:
Сейчас попробую третий Wildfire. Потом посмотрим...
