Экспорт Из Powermill
Алексей StP
Доброго всем времени суток.
Надо перегнать модель импортированную в PM в любой КАД. Милл экспортирует как я понимаю только в dgk. Чем его читать можно? Можно ли экспортировать как в другой какой формат?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
