Этто как понять?
Mr Long
Коллеги, внимание!
Повторите скромный эксперимент и ответтьте, что это:
Прямоугольное тело строю с привязкой центральных точек контура к исх плоскостям.
В одной плоскости симметрии делаю симметричный прямоуголный паз (или проворачиваю отв).
И вижу, что центр тяжести ... ушел из этой плоскости симметрии.
Это SW2004.
И что странно: если строю тело в одном квадранте и проворачиваю отверстие в созданной пл-сти симметрии, то центр тяжести не смещается!!!
Попробовал и с пазом и вырезом - центр в нулях... Рисовал прямоугольник и диагональ связывал как среднюю точку с исходной точкой....
:g: У меня 16-ти кг железное тело и одно отв D6мм.
Привязывал центр точки отрезков прямоугольника контура и повторил опыт пару раз. Точнось показа результата измерений - не помню. Но Центр Тяжести из плоскости симметрии уходил!
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
