Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой
Holodilshik_R-717
Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Holodilshik_R-717
D
8 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
В какой-нибудь детали.
Тут только один способ узнать: гасите все детали и начинаете загружать по одной. Загрузили, потом сохранили. Если всё шустро - то загружаете следующую деталь. И так пока не найдёте ту, которая всё затормаживает.
@Holodilshik_R-717  Можете также воспользоваться функцией "Визуализация сборки" на вкладке "Анализировать".
@KrusnikПроблема была найдена: у меня 8 шпилек и у каждой резьба прорисовал -вот и поэтому так долго. Ещё раз благодарю
51 минуту назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Сомневаюсь, что такая проблема в обычной резьбе. Вот если эта резьба построена некорректно, тогда могут быть проблемы. Но чтобы на пол-часа - это как-то очень сурово.
@Krusnik Там (вмысле у меня) резьба строилась через команду "резьба". Та я даже компьютер ставил на ночь  (на 4 часа) проснулся, и до сих пор "Солидворкс выпоняет команду"
    • Krusnik
