Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой
Holodilshik_R-717
Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Holodilshik_R-717
D
8 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
В какой-нибудь детали.
Тут только один способ узнать: гасите все детали и начинаете загружать по одной. Загрузили, потом сохранили. Если всё шустро - то загружаете следующую деталь. И так пока не найдёте ту, которая всё затормаживает.
@Holodilshik_R-717  Можете также воспользоваться функцией "Визуализация сборки" на вкладке "Анализировать".
@KrusnikПроблема была найдена: у меня 8 шпилек и у каждой резьба прорисовал -вот и поэтому так долго. Ещё раз благодарю
51 минуту назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Сомневаюсь, что такая проблема в обычной резьбе. Вот если эта резьба построена некорректно, тогда могут быть проблемы. Но чтобы на пол-часа - это как-то очень сурово.
@Krusnik Там (вмысле у меня) резьба строилась через команду "резьба". Та я даже компьютер ставил на ночь  (на 4 часа) проснулся, и до сих пор "Солидворкс выпоняет команду"
Не в резьбе проблема, а в файле детали.
ХЗ что там с ними происходит, но иногда случается, что какой-то из файлов начинает дико тормозить. Что с ним делать - не понятно. Причины тормозов тоже не ясные.
У меня было такое пару раз. Приходилось заново файлы переделывать. Т.е. я садился, открывал тормозной файл, создавал новый и воссоздавал с нуля. Фичер за фичером, размер за размером. Потом заменял в сборке старый на такой же новый, сохранял и на этом тормоза прекращались.
Изменено пользователем Krusnik
а вы работаете с подключенным компом к интернету? иногда возникают мысли что это связано со стуком СВ через интернет на конкретный файл, последнее время стараюсь начинать СВ сессию с отключенным вифи
02.08.2024 в 16:10, ak762 сказал:
У меня такая штука, как у ТС'а была 2 раза. Первый раз было в закрытой сети без интернета, второй раз в другой организации уже с интернетом.
Но оба раза файл полностью переделывался и клался взамен старого. Т.е. если и есть "метки" на что стучать - то это где-то в самом файле, и не ясно где именно.
02.08.2024 в 14:28, Krusnik сказал:
А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением.
Defrag.exe
на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
4 часа назад, Maik812 сказал:
Defrag.exe 203 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.
Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
8 часов назад, Krusnik сказал:
Открыл, сохранил
чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
13 часов назад, Maik812 сказал:
Какую ещё копию? Я вроде парой постов выше правильно написал в прошедшем времени: "было".
Это было 2 раза. Было раньше. Один раз лет 10 назад, второй раз лет 6 назад. Этих файлов уже нет. Я их переделал и заменил старые тормознутые новыми ещё тогда.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
@KrusnikА каким способом вычислил что это именно этот файл?
Гасил все компоненты по одному пока сборка не начала работать шустро.
