Время работы инструмента в списке инструмента через PB_CMD_create_tool_list
traktorbek
Доброго дня, коллеги.
Задача стоит вывести список инструмента в шапку программы с указанием времени работы каждого инструмента. Для вывод воспользовался имеющейся в NX процедурой PB_CMD_create_tool_list. Но время работы инструмента не выводится.
В PB_CMD_init_tool_list есть переменная $tool_time, которая по логике и собирает время работы со всех операций, но не удалось её вывести, т.е. процесс не читает программу вперёд. Если вывести PB_CMD_create_tool_list, то все необходимые данные получим, и машинное время там есть. Но по ТЗ, оно должно быть в шапке...
Подскажите, пожалуйста, как поправить процедуру, чтобы она собрала данные о машинном времени и вывела в начале кода УП
Изменено пользователем traktorbek
@traktorbek
10 часов назад, traktorbek сказал:
По этому поводу чуть выше написано:
  # Fetch tool time data from the post.
  # This info is only available when tool list is created at the end of a program.
Выводите в буфер список инструмента вместе со временем в end of a program и перезаписывайте этот буфер в начало файла.
Я уже спрашивал мне отвечали, но я все равно не понял как это делается(правда и искал не сильно на этот счет). Если можно, то подробнее для человека не особо понимающего программирование.
1 час назад, mr_Voden сказал:
15 минут назад, 5axisCNC сказал:
Блин, я рад бы обьяснить, но так не могу) Если кратко: на выводе в файл перехватываете из буфера выводимую строку и отправляете ее в массив строк (буфер), а на вывод - обнуляете строку. Потом, когда траектория уже выведена в файл закрываете вывод в файл, считываете его в еще один буфер. Потом файл очищаете и сначала пишете в него содержимое буфера со списком инструмента, а потом все остальное. В итоге список инструмента оказывается в начале уп.
32 минуты назад, mr_Voden сказал:
прям хочется вставить мем "Ничего не понятно, но очень интересно")))
Во время обучения делали процедуры, которые позволяли собирать список операций в начале УП. Один и тот же код на фанук посте работает, при работе с постом хайденхайн выдаёт ошибки.
proc USER_COLLECT_DATA {} {
	PB_CMD_StoreMomVars
	MOM_cycle_objects {SETUP {PROGRAMVIEW{MEMBERS}}}
	PB_CMD_RestoreMomVars
	global user_operation_list
	foreach i $user_operation_list {
		MOM_output_literal "(OPERATION : $i)"
proc PB_CMD_StoreMomVars {} {
  global BNL_mom_list
  set BNL_mom_list [lsort [info globals "mom_*"]]
  foreach var $BNL_mom_list {
    global $var BNL_STORED_$var
    if {[array exist $var]} {
      array set BNL_STORED_$var [array get $var]
    } else {
      set BNL_STORED_$var [set $var]
proc PB_CMD_RestoreMomVars {} {
  global BNL_mom_list
  if {![info exists BNL_mom_list]} return
    if {[array exist BNL_STORED_$var]} {
      array set $var [array get BNL_STORED_$var]
      array unset BNL_STORED_$var
    } else {
      set $var [set BNL_STORED_$var]
  unset BNL_mom_list
proc MOM_OPER_BODY {} {
global mom_operation_name
global mom_toolpath_time
global user_total_time
global mom_mcsname_attach_opr
lappend user_operation_list $mom_operation_name
#MOM_output_to_listing_device "mom_toolpath_time : [expr floor($mom_toolpath_time)] | $mom_toolpath_time"
вероятно, таким же подходом можно собрать и данные о времени работы инструмента, но пока не победил этот код
2 часа назад, traktorbek сказал:
Занятно. Надо будет глянуть.
@traktorbek У вас вполне рабочий пример. По крайней мере у меня получилось собрать время обработки со всех операций. Потребовался минимум доработок. Тоже хочу на такое обучение)
40 минут назад, mr_Voden сказал:
можете поделиться результатом?
8 часов назад, traktorbek сказал:
Я не заморачивался. Просто убедился что это работает.
В start of program
    uplevel #0 {
        set mom_toolpath_time [format "%.3f" $mom_toolpath_time]
        set min [format "%.0f" [expr floor($mom_toolpath_time) ] ]
        set sec [format "%.0f" [expr ($mom_toolpath_time-$min)*60] ]
        lappend user_operation_list "${mom_operation_name}_${min}m:${sec}s"
    • pro100kop
