Время работы инструмента в списке инструмента через PB_CMD_create_tool_list
traktorbek
traktorbek
Доброго дня, коллеги.
Задача стоит вывести список инструмента в шапку программы с указанием времени работы каждого инструмента. Для вывод воспользовался имеющейся в NX процедурой PB_CMD_create_tool_list. Но время работы инструмента не выводится.
В PB_CMD_init_tool_list есть переменная $tool_time, которая по логике и собирает время работы со всех операций, но не удалось её вывести, т.е. процесс не читает программу вперёд. Если вывести PB_CMD_create_tool_list, то все необходимые данные получим, и машинное время там есть. Но по ТЗ, оно должно быть в шапке...
Подскажите, пожалуйста, как поправить процедуру, чтобы она собрала данные о машинном времени и вывела в начале кода УП
Edited by traktorbek
mr_Voden
@traktorbek
10 часов назад, traktorbek сказал:
По этому поводу чуть выше написано:
  # Fetch tool time data from the post.
  # This info is only available when tool list is created at the end of a program.
Выводите в буфер список инструмента вместе со временем в end of a program и перезаписывайте этот буфер в начало файла.
5axisCNC
Я уже спрашивал мне отвечали, но я все равно не понял как это делается(правда и искал не сильно на этот счет). Если можно, то подробнее для человека не особо понимающего программирование.
1 час назад, mr_Voden сказал:
mr_Voden
15 минут назад, 5axisCNC сказал:
Блин, я рад бы обьяснить, но так не могу) Если кратко: на выводе в файл перехватываете из буфера выводимую строку и отправляете ее в массив строк (буфер), а на вывод - обнуляете строку. Потом, когда траектория уже выведена в файл закрываете вывод в файл, считываете его в еще один буфер. Потом файл очищаете и сначала пишете в него содержимое буфера со списком инструмента, а потом все остальное. В итоге список инструмента оказывается в начале уп.
traktorbek
32 минуты назад, mr_Voden сказал:
прям хочется вставить мем "Ничего не понятно, но очень интересно")))
traktorbek
Во время обучения делали процедуры, которые позволяли собирать список операций в начале УП. Один и тот же код на фанук посте работает, при работе с постом хайденхайн выдаёт ошибки.
proc USER_COLLECT_DATA {} {
	PB_CMD_StoreMomVars
	MOM_cycle_objects {SETUP {PROGRAMVIEW{MEMBERS}}}
	PB_CMD_RestoreMomVars
	global user_operation_list
	foreach i $user_operation_list {
		MOM_output_literal "(OPERATION : $i)"
proc PB_CMD_StoreMomVars {} {
  global BNL_mom_list
  set BNL_mom_list [lsort [info globals "mom_*"]]
  foreach var $BNL_mom_list {
    global $var BNL_STORED_$var
    if {[array exist $var]} {
      array set BNL_STORED_$var [array get $var]
    } else {
      set BNL_STORED_$var [set $var]
proc PB_CMD_RestoreMomVars {} {
  global BNL_mom_list
  if {![info exists BNL_mom_list]} return
    if {[array exist BNL_STORED_$var]} {
      array set $var [array get BNL_STORED_$var]
      array unset BNL_STORED_$var
    } else {
      set $var [set BNL_STORED_$var]
  unset BNL_mom_list
proc MOM_OPER_BODY {} {
global mom_operation_name
global mom_toolpath_time
global user_total_time
global mom_mcsname_attach_opr
lappend user_operation_list $mom_operation_name
#MOM_output_to_listing_device "mom_toolpath_time : [expr floor($mom_toolpath_time)] | $mom_toolpath_time"
вероятно, таким же подходом можно собрать и данные о времени работы инструмента, но пока не победил этот код
mr_Voden
2 часа назад, traktorbek сказал:
Занятно. Надо будет глянуть.
mr_Voden
@traktorbek У вас вполне рабочий пример. По крайней мере у меня получилось собрать время обработки со всех операций. Потребовался минимум доработок. Тоже хочу на такое обучение)
traktorbek
40 минут назад, mr_Voden сказал:
можете поделиться результатом?
mr_Voden
8 часов назад, traktorbek сказал:
Я не заморачивался. Просто убедился что это работает.
В start of program
    uplevel #0 {
        set mom_toolpath_time [format "%.3f" $mom_toolpath_time]
        set min [format "%.0f" [expr floor($mom_toolpath_time) ] ]
        set sec [format "%.0f" [expr ($mom_toolpath_time-$min)*60] ]
        lappend user_operation_list "${mom_operation_name}_${min}m:${sec}s"
traktorbek
12 часов назад, mr_Voden сказал:
В start of program
  Скрыть содержимое
    uplevel #0 {
Попробовал запустить это в одной программе с базовой процедурой create_tool_list - не работает. Просто противопоказано взаимодействие. Снова хз как собрать время работы каждого инструмента
mr_Voden
18 минут назад, traktorbek сказал:
Так это и не было готовым решением. Я просто убедился что так действительно можно получить время обработки. Со списком инструмента это никак не связано.
traktorbek
48 минут назад, mr_Voden сказал:
не в этом дело.
Отдельно ваш код я проверил, работает.
Я в принципе про эту конструкцию. Не ожидал, что она может конфликтовать с tool_list, даже если он не вызывается, а просто есть в кастом команд
traktorbek
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
@traktorbekInit tool list не вызывается ли?
если есть в посте init_tool_list, то приведённый ранее код просто крашит постпроцессирование
traktorbek
51 минуту назад, mr_Voden сказал:
@traktorbekМожет потому что в  init идет переопределение своей MOM_OPER_BODY?
Нет такого?
всё может быть. Перебивается переменная current_program_name и всё под откос.
Нет примера, как из хвоста программы перенести данные в начало?
5axisCNC
А как вообще правильно тестировать какую либо процедуру? Ну или перефразирую, а как вы тестируете работу какой либо процеДуры?
traktorbek
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
дур проверяю выдачей переменных и наблюдаю, что есть, а что нет)
mr_Voden
@5axisCNC Если какой то алгоритм написал, то знаю что он должен делать, а что нет. Можно "флагов" понаставить, если условий много.
